Problème d'éclairage Leds
    invite322a55a6
    Voici mon problème : Actuelement je dispose d'un câblage qui permet de faire clignoter la Led que je veut en restant appuyé sur un des Boutons poussoir.
    Mon problème est que j'aimerais que ces leds restent allumées (toujours en clignotant) en evitant de rester appuyer sur ces boutons poussoir. Et il faudrait que lorsque j'appuie sur un autre bouton poussoir, ça annule la led allumée pour allumée celle du bouton poussoir.
    Si vous avez des idées ou des conseils à me donner, je suis preneur.
    Soyez indulgent, je débute. lol
    inviteef8ff9dc
    Re : Problème d'éclairage Leds
    Essai peut-être de regarder les "bascules" (RS etc.).
    Bon courrage.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    voici un exemple de principe à quatre boutons poussoir.
    à étendre à n boutons....et n leds.
    attention suivant le nombre de boutons, cela peut vite devenir une usine à gaz... après il faut peut être voir par remplacer l'ensemble par un pic...mais il faut savoir programmer !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite322a55a6
    Ok merci, donc ce que je vais faire : c'est de mettre 6 bascules RS avec en entrée au S une des broche de l'interrupteur, et en entrée R tout les autres broches... peut être meme mettre une porte OU à chaque entrée de R...
    Je vais faire tout ça et je vous redirez la suite plus tard... ( Si je suis pas mort par une éxploision)
    PS: Qristoff, ta signature : "Tout existe, il suffit de le trouver...!" me trouble, on ma toujours dit : Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme... lol
  1. Problèmé d'éclairage intérieur dans ma voiture
    Par invite625e01cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 20h43
  2. Panneau d'éclairage à LEDs [Déco maison]
    Par invite38af2f59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 21h49
  3. [Égypto] Problème d'éclairage...
    Par invite4683d245 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 03/04/2008, 13h45
  4. [Divers] problème d'éclairage sur clio 2
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 12h04
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
