Exercice sur les résistances équivalentes
    inviteea48b9a5
    J'aurai besoin d'une petite vérification sur mon exercice de physique :
    On considère le montage ci-dessous on donne :
    R 26= 230 Ω, R g= 47 Ω
    R h= 2,4 kΩ, R e= 0,47 MΩ
    R m= 175 Ω, R u4= 100 Ω
    R 18= 220 Ω
    Calculer la valeur de la résistance équivalente au montage. Vous donnerez les expressions littérales et les calculs intermédiaires.
    Ma réponse :
    On associe R h et R u4 :
    R hu4= Rh + R u4
    = 2400 + 100
    = 2500 Ω
    R hu4 fait 2500 Ω soit 2,5 kΩ
    Ensuite On associe R 26 et R hu4 :
    R 26hu4 = R 26 + R hu4
    = 230 + 2500
    = 2730 Ω soit 2,73 kΩ
    Ensuite On associe R e, R m et R 18 :
    R em18= R e + R m + R 18
    = (4,7 × 10^6)+ 175 + 220
    = 0,473 MΩ
    On associe toute les resistances :
    R 26hu4 + R em18 + R g
    Req= 2,73 + 47,3 + 0,047
    = 50,07 KΩ
    invite266a00af
    Re : Exercice sur les résistances équivalentes
    Tu connais que les associations en série !! ton résultat est faux ainsi que ta démonstration
    1) tu calculs la résistance équivalente Req = RE//RM//R18
    ces trois résistances sont en paralléle
    2) Req2 = Req+Ru4+Rh
    3) Req3 = Req2//R26
    4) Et la résistance équivalente globale = Req3 + Rg
    Je te laisse le soin de faire les calculs
    inviteea48b9a5
    Merci pour ton aide donc :
    Req=1/Re+1/Rm+1/R18
    =90,9 Ω
    Req2= Req+Ru4+Rh
    =2,59 kΩ
    Req3=1/Req2+1/R26
    =212,8 Ω
    Reqf=Req3+Rg
    =259,8 Ω
    invite266a00af
    C'est presque cela, mais Req=97,44 Ω et non 90,9 Ω.
    inviteea48b9a5
    Donc :
    Req=1/Re+1/Rm+1/R18
    =97,44 Ω
    Req2= Req+Ru4+Rh
    =2,6 kΩ
    Req3=1/Req2+1/R26
    =211,3 Ω
    Reqf=Req3+Rg
    =258,3 Ω
    ibtihel
    il ya une autre méthode un peu + longue ,c'est en utilisant le théorème de Kennelly sur le triangle (R26,R18,Ru4+ Rh):
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...me_de_Kennelly
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteea48b9a5
    Merci, mais le calcul des résistances équivalentes avec cette méthode me suffit.
    Ensuite sa ce complique pour moi , car j'ai un doute sur mon 2 ème exercice :
    U=9,34 V
    Rb=230 Ω ; Rx=420 Ω ; R9=150 Ω
    Rp=1,2 kΩ ; R4=0,022 MΩ
    1°) Calculez Rcd la résistance équivalente du dipôle CD.
    2°) Calculez les tensions Up ; Ux et U9
    3°) Calculez les intensités It et I6
    Mes réponses :
    1) On regroupe Rp ; R4 et Rx pour former Req :
    Req=Rp+R4+Rx
    =23,62 kΩ
    On regroupe Req ; R9 et Rb pour former Reqf :
    Reqf=Req+R9+Rb
    =24 kΩ
    2) On utilise le pont de diviseur de tensions pour trouver Up :
    Up = Rp/Rp+R9+Rx*U
    =6,33 V
    Et la se me bloque , car 6,33 V pour Up sa me semble beaucoup
    ibtihel
    Citation Envoyé par xmanx2009 Voir le message
    Req=Rp+R4+Rx
    Là t'as fais une erreur ,car Req =(Rp+R4)//Rx
    inviteea48b9a5
    Merci pour ton aide
    Donc on regroupe Rp et R4 :
    Rp4=Rp+R4=23,2 kΩ
    On regroupe ensuite Rp4 avec Rx :
    Rp4x= 1/Rp4+1/Rx=412,5 Ω
    On regroupe Rp4x avec R9 et Rb :
    Req= Rp4x+R9+Rb=792,5 Ω
    ibtihel
    ?????!! comme çà tu aurra l'unité Ω-1
    cas // on écrit : 1/Rp4x =1/Rp4+1/Rx ,donc
    Rp4x =(Rp4*Rx)/(Rp4+Rx) .
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B19.html
    inviteea48b9a5
    Oui c'est vrai j'ai oublié que quand il y a 3 résistances // c'est Req=1/R1+1/R2+1/R3
    quand il y a 2 résistances // c'est
    Req=R1*R2/R1+R2
    Antoane
    Responsable technique
    NON !
    quelque soit le nombre de résistances en // (de 1 à ...), la formule, c'est :
    1/Req = 1/R1 + 1/R2...
    Sinon, comme te l'a dit Ibtihel deux post auparavant, tu trouves des Siemens (càd des ohm à la puissance -1).
    PS : La formule Req=(R1*R2)/(R1+R2) en découle directement.
    inviteea48b9a5
    Oui je le sait
    Donc :
    Rp4=Rp+R4=23,2 kΩ
    Rp4x= Rp4*Rx/Rp4+Rx=840 Ω
    Req= Rp4x+R9+Rb=1,22 kΩ
    inviteea48b9a5
    Ensuite je dois calculé les tensions Up, Ux et U9
    J'utilise donc le pont de diviseur des tensions pour calculer ses tensions :
    Up= Rp/Rp-Rx+R9 mais je ne suis pas sur
    invite266a00af
    Tu as raison de n'être pas sûre, car c'est faux.
    Antoane
    Bonjour, c'est d'ailleurs facile à vérifier avec les unités :
    tu écris : Up= Rp/Rp-Rx+R9
    soit : une tension = une résistance. Ya un problème...
    "l'analyse dimentionelle" (c'est plus class que "vérifier avec les unités") ets un outil vraiment puissant : il ne dira pas si tu as oublié une constante ou si la valeur numérique est bonne, mais avec, tu es sûr de ne pas oublier de terme. En plus, avec un rien d'entraînement, c'est très rapide ; ne pas s'en priver !
  1. toutes les normes sont équivalentes
    Par invite80487107 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 13h52
  2. Vérification exercice (association de résistances)
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2008, 22h32
  3. Exercice: association infinie de résistances
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 19h18
  4. Electricité: résistances équivalentes
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 23h57
  5. résistances équivalentes
    Par invite862690c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h16
