Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    invite1f9e836a
    Arrow Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    J'étudie actuellement les fonctionnalités d'un multimètre fixe (pas les multimètres "de poche") qui possède notamment la fonction traditionnelle : mesure de résistance et on me parle de : 2-Wire Resistances Measurement and 4-Wire Resistances Measurement , le premier , je le comprends , le deuxième , je ne vois pas à quoi il fait référence ??
    Merci d'avance !!
    Jack
    Re : Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    Ca sert à compenser la résistance des câbles de liaison.
    invite2aa140f1
    quand tu fais une mesure de resistance, tu injectes du courant dans celle-ci et tu mesures la tension à ses bornes. R=U/I .
    Si tu mesures en 2fils, tu mesures la resistance R mais aussi la resistance des cables reliés à ta résistance.
    Si tu mesures en 4 fils, les 2 fils supplémentaires ne mesurent que la chute de tension au bornes de ta resistance puisque ces fils ne sont pas parcourrus par un courant.
    invite1f9e836a
    Smile Re : Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    Oki merci beaucoup , j'ai compris
  1. Mesure de très faibles résistances
    Par invite6e66c7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 08h33
  2. Probleme mesure d'un signal aux bornes d'une bobine
    Par invitea9f593b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2009, 08h40
  3. Mesure précise de résistances
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2009, 07h15
  4. mesure de resistances
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 21h44
  5. Bornes de secours sur GPS
    Par invite312cb2fc dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 26/08/2006, 12h08
