Problème avec mon devoir d'életronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 109
    invite9aa5e9f3
    Re : Problème avec mon devoir d'élétronique
    Pas de réponse??
    Antoane
    Responsable technique
    Sans oublier les paranthèses :
    U=R2xE/(R1+R2)
    est différent de :
    Ur3= R3 X E / R3 X PR1
    La première relation est bonne.
    invite9aa5e9f3
    Donc pour la première question la réponse est :
    PR1= R1+aP
    Ur3= R3 X E / (R3 + PR1)
    Es-ce cela ??
    PS: désolée j'avais pas vue l'erreur de signe
    invitef86a6203
    ......... à effacer j'avais pas vu la fin ....
    Antoane
    "Ur3= R3 X E / (R3 + PR1)" : Oui.
    Lorsque tu ajoutes des notations, essaye de les prendre aussi explicites que possible : par exemple, ton PR1 n'est pas très clair : on peut confondre avec P*R1, ce qui est différent. Un Req(P,R1) serait peut-être plus approprié - encore que ce ne soit pas génial non plus !
    Par ailleurs, une remarque de Ouk A Passi, Par MP :
    Dans une récente discussion, vous avez supposé que la lampe de bureau était alimentée en 230 volts.
    Je souhaitais commenter cela, mais par crainte de "parasiter" inutilement cette discussion, je préfère vous faire part de mes "états d'âme" par MP.
    Dans l'énoncé d'une autre discussion, il est question d'un parachutiste, dont la parachute ne s'ouvre pas, qui atteind une vitesse limite de 200 mètres par seconde, soit 720 km/h, ce qui est tout à fait impossible.
    Il est clair que cette donnée est totalement aberrante, car un parachutiste dont le parachute ne s'ouvre pas sait très bien qu'il va atteindre une vitesse limite d'environ 200 km/h .
    L'hypothèse de cette vitesse de 200 m/s ayant été confirmée par le demandeur, j'imagine que les participants à cette discussion on utilisé cette donnée.
    ______________________________
    De même, le fait de supposer, dans le présent exercice, que la lampe de bureau, parcourue par uin courant de 3 ampères, est alimentée en 230 volts, me laisse supposer que sa puissance est:
    P = U x I = 230 * 3 = 690 W
    Il s'agit là d'un sacré spot !
    Un bon nombre d'énoncés comportent des hypothèses bien différentes de ce que l'on rencontre en réalité, mais ils peuvent être résolus.
    Les énoncés des exercices proposées sur FS comportent souvent de surcroit des erreurs de transcription ou des oublis de données.
    Dans le cas présent, je n'ai pas vu quelle était la résistance (à chaud) du filament de l'ampoule de la lampe de bureau. Cette donnée absente aurait pu nous aider.
    Mais je me trompe peut-être
    Bon courage!
    C'est vrai que je n'y avais pas pensé. 12V et 36W seraient peut-être plus raisonnable.
    Comme quoi il est toujours utile de relativiser un résultat, de prendre le recul nécessaire.
    invite9aa5e9f3
    Merci donc je recapitule l'exercice:
    pour la question 1:
    PR1= R1+aP
    Question 2:
    expression littéral:
    si a= 0
    PR1= R1+0xP
    Valeur numérique:
    PR1= 10 000+100 000x0
    PR1= 10 000 ohms
    Ur3= 10 000 x 10 / (10 000+10 000)
    Ur3= 5v
    si a=1/3
    PR1= R1+P/3
    Valeur numérique:
    PR1= 10 000+ 100 000/3
    PR1= 43333,3 ohms
    Ur3= 10 000 x 10 / (10 000 + 43333,3)
    Ur3= 1,88 V
    si a=1
    PR1= R1+P
    Valeur numérique:
    PR1= 10 000+100 000
    PR1= 110 000 ohms
    UR3= 10 000 x 10 / (10 000 + 110 000)
    UR3= 0,833 V
    Merci de me rectifier si je fais une erreur.
    PS: Pour la lampe mieux vaut prendre 230v pour être plus général.
    invite897678a3
    Certes, mais d'une manière générale, la puissance des lampes de bureau est de l'ordre d'une quarantaine de watts.
    Avec une tension de 230 volts, qui n'est pas donnée dans l'énoncé, la puissance de la lampe de bureau serait celle d'un projecteur très puissant.
    Dans un exercice dédié au calcul, il n'est pas normal d'inventer la valeur qui fait défaut.
    N'auriez-vous pas oublié de nous communiquer une donnée de l'énoncé?
    invite9aa5e9f3
    Je joins un scan de l'exercice dans mon prochain message.
    invite9aa5e9f3
    Voici les scans des deux exercices ou j'ai demander de l'aide
    Antoane
    j'ai pas vû d'erreur sur le post#36.
    bon dimanche - pluvieux
    invite9aa5e9f3
    Merci de votre aide je passe aux dernier exercices:
    voici le schéma:
    1) Déterminer la résistance équivalente:
    R1 et R3 sont en série
    R13= R1+R3
    R13= 22000+33000
    R13= 55000 ohms
    R13 et R2 sont en parallèle:
    Req= R13xR2 / (R13+R2)
    Req= 55000 x82000/(55000+82000)
    Req= 32920 ohms
    2) Déterminer les tensions aux bornes de chaque résistance:
    I= U/R
    I= 15/32920
    I= 0,000456 A
    I= 456 micro ampere.
    Ur1= R1 x I
    Ur1= 22000x0,000456
    Ur1= 10,032V
    Mais apres je ne vois pas.
    Merci de vos réponse.
    Antoane
    Quelle tension aux bornes de R2 ? Quelle tension aux bornes de "R13" ? (loi des mailles)
    Ensuite, loi du pont diviseur pour trouver Ur1 depuis Ur13.
    Gérard
    Je me permets :
    Si on te demande de faire ces exercices, c'est que tu dois être capable de les faire. L'es-tu ?
    Je pense que les différentes formules nécessaires ont été expliquées en cours, je ne comprends donc pas pourquoi tu mets autant de temps à résoudre ces exercices de base.
    Au#39, dans la consigne du 1er exercice, j'aurais écrit qu'il sera tenu compte du français. Mais vu la consigne, le prof aurait été mal placé pour écrire celà (.... entraîneront des ponts en moins).
    invite9aa5e9f3
    Donc pour Ur2 je fait
    UR2=R2xI
    UR2= 82000x0,000456
    UR2= 37,392V
    Sa fait beaucoup non??
    Gérard
    Tu as beaucoup de mérite, Antoane, félicitations.
    invite9aa5e9f3
    Juste pour te répondre c'est que j'ai été 2 semaine absent et c'est pendant se momment la qu'ils ont vue sa donc j'ai un peut de mal
    Antoane
    On en revient là (3ème fois) :
    Et encore, tu as ici un schéma TRES SIMPLE imagine le bor*** quand tu auras un vrai circuit à étudier !
    Ainsi, qu'as-tu appelé I ?
    Nota : Il est possible de le faire comme tu as commencé -continue, c'est un bon exercice- mais ça aurait été plus rapide avec la loi des mailles -tu pourras toujours le refaire avec après-.
    invite9aa5e9f3
    se que j'appelle I c'est les amperes total dans le circuit que j'ai trouver grace a ce calcul:
    I= U/R
    I= 15/32920
    I= 0,000456 A
    Antoane
    J'avais deviné ; C'était une question de rhétorique, qui t'amenait à réfléchir sur ton calcul de UR2 (déjà, tu t'interroge sur la réalité physique de ton résultat, c'est bien).
    Ton I est bon et correspond bien au courant total débité par la source.
    Petit rappel de la loi d'ohm : soit un conducteur ohmique de résistance R et parcouru (le conducteur ohmique est parcouru, j'insiste) par un courant I, Alors, la tension U aux bornes de R vaut : U=R*I.
    Tout ça pour dire que tu devrais vraiment revoir ton cours.
    invite9aa5e9f3
    Sa y ai j'ai compris la lois d'ohm:
    pour faire ce que je veut faire il faudrais que je connaissent I2 non??
    invite9aa5e9f3
    donc je peut connaitre U
    en faisant:
    U= rxI
    donc
    U=32920x0,000456
    U=15v
    donc je fait
    I2=U/R2
    I2= 15/82 000
    I2= 0,000183A
    Ur2= R2xI2
    UR2= 82000x0,000183
    UR2= 15,006v
    et c'est trop fort on devrais trouver moins de 15v
    invite9aa5e9f3
    Erf je vois pas la solution
    invite9aa5e9f3
    Je pense avoir trouver UR2 en faisant:
    UR2=82000x15/(55000+82000)
    UR2=8,98v
    loi des mailles:
    U=-UR2-UR13
    UR13=U-UR2
    UR13=15-8,98
    UR13=6,02
    Pour trouver UR1 pourrais tu me donner un indice??
    Antoane
    U= rxI
    donc : U=32920x0,000456=15v
    Tu tournes en rond : comment as-tu trouvé I ?
    I2=U/R2
    I2= 15/82 000
    I2= 0,000183A
    ok
    Ur2= R2xI2
    UR2= 82000x0,000183
    UR2= 15,006v
    Avec les arrondis, Ok.
    Pourquoi ?
    UR2=8,98v
    Revoie la formule du pont diviseur de tension et son domaine d'application
    loi des mailles:
    U=-UR2-UR13
    UR13=U-UR2
    UR13=15-8,98
    UR13=6,02
    As-tu fléché les mailles ? On peut le voir ?
    Si tu l'as fait, revoie ton cours sur le fléchage des tensions et celui sur la loi des mailles.
    invite9aa5e9f3
    UR2=8,98v
    U=-UR2-UR13
    UR13=U-UR2
    UR13=15-8,98
    UR13=6,02v
    UR1=R1xE/(R1+R13)
    UR1=22000x15/(22000+55000)
    UR1=4,29v
    U=-UR1-UR3-UR2
    UR3=U-UR1-UR2
    UR3=15-4,29-6,02
    UR3=4,69
    Es-ce bon??
    invite9aa5e9f3
    voici mon schéma fléché
    inviteca174fd6
    Smile Re : Problème avec mon devoir d'élétronique
    tu es au lycée st marie du port ?? ou habite tu??
    invite9aa5e9f3
    Plus de réponse??
    inviteca174fd6
    ui je suis dans ta classe ki tu é???
    inviteca174fd6
    tu é arno B??
  1. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 19h14
  2. problème avec un devoir sur les fonctions puissances
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 11h26
  3. probleme avec mon pc
    Par rajamia dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/11/2007, 07h48
  4. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 14h27
  5. comment devenir prof d'eletronique pour pouvoir enseigner en S
    Par invite609c5e50 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/06/2005, 11h28
