Cartographie mémoire
    invitef41f23a0
    etant donné 3 memoire RAM de meme type dont les structures et 8kx8bits ,liés avec un microprocesseur (les adresses A0---A15),(les donnés D0-----D7) comment peut-on determiner la cartographie mémoire implantée réellement par l'architecture indiquant por chaque zone mémoire les valeurs de la premier et de la deriniers adresse ^^
    Re : Cartographie mémoire
    8K cela fait 13 bits
    donc 0x0000 => 0x1FFF,0x2000 => 0x3FFF,0x4000 => 0x5FFF.
    Par exemple, il faudra utiliser les MSB [A13...A15] pour faire un decodage afin de gerer les chip select CSn
    invitef41f23a0
    merci pour la réponse ...mais comment t'as trouvé la premier adresse du 2éme memoire (2000) ^^ et je m'excuse pour le derangement
    Re
    comme la première se termine à 0x1FFF alors on peut faire commencer la seconde à 0x2000, mais j'aurais pu choisir 0x8000, tout dépend du décodage des bits d'adresse [A13..A15] qui permettent de définir 8 zones de 8K chacune.
    invitef41f23a0
    hmmm j ai pas su que les premier adresse depend du décodage d'adresse(A13--A15)..donc .ceux-ci quie dressent la selection d'un boitier memoire (cs)
  1. Probleme avec ma cartographie memoire 8051 (80c552)
    Par invite11c66d0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 11h19
  2. Biologie-cartographie
    Par invitedba630fb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/10/2007, 22h13
  3. cartographie
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2006, 08h47
  4. Cartographie
    Par invitee43db51f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/09/2006, 18h16
