PIC 16F84 premier essai - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite7a49d0d5
    Cool Re : PIC 16F84 premier essai
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    Donc avec ce programmateur je peux programmer directement le 16F84 et 16F88 et 16F887 et bien d'autres je suppose . 18 et 40 pins
    J'ai un petit doute car je ne vois pas ou l'on met le pic sur cette carte .
    bypbop
    le PickIt2 n'est pas une carte mais un "module",
    une boite noire, avec 5 pins (MCLR, PG6, PG7, VDD, VSS),
    à connecter aux pins du pic à programmer...
    les cartes dont tu parles sont des cartes pour faciliter
    la prise en main et un demarrage rapide...
    ce sont des cartes "adaptatrices", avec la cnx 5 pins pour
    le PickIt2, et un support (18,20,40 pins pdip, ou autres)
    pour enficher le pic, et le connecter correctement aux 5 pins
    du programmateur...
    mais dans la doc du PickIt, il y a toutes les infos pour connecter
    soi même les pics au programmateur, en faisant les bonnes liaisons,
    donc pour créer ses propres "cartes" adaptatrices... selon les pics...
    vede
    ;O]
    ps
    donc tu peux aussi commander
    - des supports tulipes adaptés à tes pics
    - une barette de cnx femelles
    - une platine d'essai à bande
    pour créer les cartes à connecter au programmateur (PickIt)...
    selon tes pics....
    bypbop
    Peux tu me confirmer que c'est bien ce modele ?
    http://fr.farnell.com/microchip/dv16...ess/dp/1340278
    bypbop
    invite7a49d0d5
    moi je dirai plutot ça:
    http://fr.farnell.com/microchip/pg16...t-2/dp/9847170
    (24 euros)
    et aprés, avec la doc, tu crées une petite carte pour
    programmer les 16F84/88 via les 5 pins du PickIt2...
    vede
    ;O]
    bypbop
    Merci Vede et à tous je viens de reussir à programmer mon 16f84 et de faire le montage pour faire clignoter enfin cette led .
    Voila prochaine étape je vais essayer de generer un signal pwm pour controler un l293d ...
    Encore merci à tous
    bypbop
    invite3a1051d7
    pour commander en pwm j'utilise un pic doté de cette fonction (16f88 par exemple) et j'utilisse pic simulator (en 2 lignes de code c'est programmé) (voir mon site page electronique et page train
    Alain
  1. Soleil ,premier essai,
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2009, 12h31
  2. M33 au C8 premier essai !
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2009, 00h09
  3. Premier essai circumpolaire
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2008, 09h28
  4. Premier essai PIC, ça clignote pas :(
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 18h59
  5. Jupiter premier essai
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2007, 21h48
