Premier essai PIC, ça clignote pas :(
    invite116c4f9b
    Thumbs down Premier essai PIC, ça clignote pas :(
    j'ai fais mon premier programme sur un PIC16F877
    Normalement, les leds du port B devrait clignoter, et bien non, elles restent allumées
    Dur dur pour un premier essai, je vais pas bien loin
    Voici mon programme compilé sous Mikroc :
    void main()
    PORTB = 0;
    TRISB = 0;
    while(1)
    PORTB= ~PORTB;
    Delay_ms(1000);
    J'ai fait un montage comme montré sur le pdf d exemple, avec un quartz de 8Mhz
    Merci de votre aide !!
    HELP !!!!
    invitef86a6203
    Re : Premier essai PIC, ça clignote pas :(
    Delay_ms(1000);
    Il accepte plus de 255 (octet) ? voir le prototype.
    Oui, mais nous on l'a pas...
    Les bits de config sont programmés?
    8mhz il faut mettre HS.
    invite5637435c
    La routine delay() n'est pas publique sous MikroC...dommage.
    Mais elle accepte malgré tout cette valeur donc il ont dû mettre un unsigned short int en argument.
    D'accord avec freepicbasic, probablement un bit (au moins) de config pas bon, ou un problème hard.
  1. premier essai webcam sur juju
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2007, 13h40
  2. Jupiter premier essai
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/07/2007, 20h48
  3. Premier essai sur M13
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/05/2007, 21h11
  4. Premier essai sur Mars
    Par invitea8d97425 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2006, 20h42
  5. premier essai de la toucam pro 2
    Par invite91dacc0f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/06/2005, 14h51
