Utiliser un appareil US, 110v,323 W
    invite0acb78cd
    on vient de m'offrir un robot ménager Kichenaid-Artisan.
    Venant des USA il fonctionne en 110 v et affiche une puissance de 323W.
    Que dois-je acheter pour l'utiliser en sécurité?
    Merci de votre aide
    Sergico
    Re : Utiliser un appareil US, 110v,323 W
    bonsoir,
    pas gagné au change a mon avis,
    en gros prévoir un transfo de 650VA 110v/230v
    Citation Envoyé par sergico Voir le message
    Merci de votre aide
    Sergico
    Bsr à toi,
    Par sécurité pour ton appareil, n'enléve pas la FICHE US. Ca évitera à qq'un qui ne saura pas de le brancher DIRECTEMENT sur le 230 v.
    Te faudra un de ces joujoux :
    http://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=Cz...kin_id-8033877
    invite0acb78cd
    Merci pour vos réponses rapides!!
    Dernière question : que risque-je à acheter le modèle de 300 W , si mon appareil est annoncé à 323?
    Car la différence de prix au delà de 300W est très conséquente !!
    Je précise que l'appareil fonctionnera 30 min max ...
    Encore merci et bonsoir
    sergico
    invite0acb78cd
    Tolérance transfo 300W/ appareil 323W
    qui peut me dire si un transfo 210/110 en 300 W est utilisable pour un appareil électroménager de 323W annoncé.
    ibtihel
    Re : Tolérance transfo 300W/ appareil 323W
    tu vas doucement vers l'échauffement du bobinage ........
    il ya tjrs un facteur de sécurité de presque 1.5 .
    donc ton 300w et conçu pour alimenter une charge de (300/1.5) W et pour travailler à l'aise .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite0acb78cd
    Ce qui fait 301,5 W ??
    Excuse moi mais je suis totalement béotien en la matière...
    Sergico
    invite15928b85
    323 W, cela représente une surcharge de moins de 10 % par rapport à la puissance nominale du transfo. Ce dernier ne va pas exploser, tout au plus chauffer un peu. Pour moi, tu peux brancher sans crainte.
    ibtihel
    Non ,ce n'est pas çà .
    je voulais dire : (300w/1.5) = 200 w ,
    donc pour travailler à l'aise ton transfo dois alimenter une charge de 200w ou .... dans les pires des cas moins de 300w,sinon c'est la dégradation du vernier par échauffement ,puis le CC .
    Bonjour sergico et tout le groupe
    ... qui peut me dire ...
    La nouvelle question que tu as posée dans un nouveau fil, n'est qu'une suite à la précédente, ouverte sur le même sujet.
    Pour ne pas égarer les intervenants, il eût été plus convenable de rester dans la même discussion, ce qui est prévu par la charte qui ne permet pas les doublons.
    C'est fait à présent, que les deux discussions ont été fusionnées.
    Bjr à toi,
    RESTE à connaitre la durée de fonctionnement. C'est cela qui va conditionner "l'échauffement" du transfo (échauffement acceptable ou pas !)
    invite0acb78cd
    Merci pour vos contributions et excuse au modérateur pour le doublon !!
    Grâce à vous je vais opter pour un transfo 210/110 en 500W, plus cher de 20 euros mais plus sûr donc.
    A plus
    Sergico
  1. erreur de branchement en 220v sur un appareil 110v...
    Par inviteeaafd42c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 23h32
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 04h23
  3. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  4. Quel appareil photos utiliser?
    Par invite92cad8e0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/03/2005, 20h54
  5. Alimentation 110V 60 Hz
    Par invite5938b4d0 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/11/2003, 10h22
