substrat
substrat
    gcortex
    substrat
    qu'est ce qu'un substrat ?
    pour des mosfets, c'est une référence par rapport à la grille ?
    et sur le CA3046
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rsil/fn341.pdf
    j'ai cru comprendre qu'il doit être relié au potentiel le + négatif
    çà veut dire que si le substrat est + positif qu'un autre potentiel çà crame ?
    invite2de7076a
    Re : substrat
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui car tu as une diode (formée obligatoirement suite au design du transistor) donc le substrat doit être le plus négatif pour rendre cette diode bloquée.
    EDIT: ici tu voit la diode...
    Tropique
    Re : substrat
    C'est ça: quand les différents composants de l'IC sont formés successivement sur le matériau de base homogène, il y a à chaque fois des diodes qui se forment entre ces composants et la masse inférieure de ce matériau, qui demeure inchangée, et est en général fixée à la partie du lead frame qui s'appelle le substrate (elle supporte le die), et par extension, elle prend ce nom.
    Cette connection est parfois accessible séparément, sinon c'est le Vee ou le Vss.
    Comme des jonctions proches sont formées avec ce substrat, il peut y avoir des effets d'injection ou de champ, ce qui pourrait polariser des transistors à jonction parasites, ou faire conduire des transistors à effet de champ parasites, ce qui implique de la polariser négativement.
    Quand le substrat des transistors MOS est accessible (type tétrode, 3Nxxx ou 40xxx), il peut servir de gate supplémentaire.
    Pour la plupart des jFets, le substrat est le gate:
    Voir un exemple de die typique de Siliconix, la NRL qui sert aux transistors d'usage général: les deux électrodes symétriques sont la source et le drain, et le substrat (coin en bas à droite) est le gate.
    gcortex
    Re : substrat
    merci beaucoup mais pour les bipolaires c'est pareil ?
    invite2de7076a
    Re : substrat
    Oui car tu as aussi la jonction PN qui est aussi présente.
    Pour un NPN tu as le caisson de type N et le substrat de type P.
    gcortex
    Re : substrat
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    houla
    merci je vais essayer de mettre le substrat au -6V
    PS : pourquoi le boitier d'un npn est le collecteur ?
    Tropique
    Re : substrat
    Pour des raisons de dissipation; ce n'est pas nécéssairement très facile sur le plan technologique: la connection naturelle serait la base, et d'ailleurs beaucoup de très vieux transistors en boitier métallique avaient la base au boitier.
    Les Fets en boitier métallique ont toujours actuellement le gate au boitier.
    gcortex
    Re : substrat
    ah là je comprend mieux
    merci beaucoup à vous deux
  1. [Biochimie] Spécificité de substrat
    Par inviteab1a4ee2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2008, 15h22
  2. Définition du substrat
    Par inviteec2fdadd dans le forum Archéologie
    Dernier message: 16/10/2008, 11h34
  3. [Biologie Cellulaire] substrat de la phosphatase alcaline
    Par invitefef66bc2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2008, 13h30
  4. Substrat FR-4, RO4003
    Par invite3d17c321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 12h51
  5. substrat
    Par invite98d75698 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/11/2006, 12h28
