Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    inviteb2c17bd1
    Lightbulb Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    Bonjour à tous !
    Mon projet est d'utiliser un autoradio (Clarion DB328R) que j'ai récupérer pour m'en servir comme ampli chez moi.
    Je pensais au début l'alimenter avec un adaptateur Secteur > Allume-cigare. Mais il fournit au maximum 0,6 A alors que l'autoradio à un fusible de 15A
    J'ai donc eu l'idée d'utiliser une alimentation PC.
    Celle que j'ai en vue indique pour le 12V > 12A. Suffit-elle ? Je ne pense pas mettre le volume à fond.
    Par contre, le ventilateur de l'alimentation est naze. Faut-il que j'en mette un ? Peut-il être en dehors (contre la paroi de l'emplacement de l'ancien ventilateur) ? Doit-il avoir un débit d'air important ?
    Ce sera tout comme question pour le moment
    romulus123
    Smile Re : Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    bonsoir , oui ton alim est suffisante , j'avais fais un montage avec un auroradui 2x50w un ampli 800w + subwoofer 250 sur un transfo 5a , l'alim va chauffer beaucoup donc il faut laisser le ventillo , si il est trop bruyant , tu peux en racheter un silentmax ~10euros , ou alors tu deporte les mosfet sur un reffroidisseur a l'exterieur de l'alim
    invite3a1051d7
    pour certaines alim de PC il faut que le 5V debite un minimum pour obtenir de la puissance sur le 12V personnellement je met une ampoule de voiture 21W 12v branché sur le 5V de l'alim (fil rouge ,noir ) et j'utilise le 12V (noir jaune ).
    Alain
    inviteb2c17bd1
    J'ai fait le test, et ça marche
    J'ai vérifié l'intensité avec un ampèremètre et ça ne dépasse pas les 1,6A même le volume à fond Cela peut être dû au fait que j'ai branché un casque ?
    Par contre, l'alimentation chauffe effectivement ! Le problème romulus123 n'est pas que le ventilateur fait trop de bruit, c'est qu'il est mort.
    Pour cette alimentation, pas besoin que le 5V débite
    Citation Envoyé par Alexmothe93 Voir le message
    BJr à toi,
    La PUISSANCE d'un casque n'est pas celle de (s) Haut parleurs, bien évidemment !!!
    Les HP sont connectés ou pas ??
    inviteb2c17bd1
    Les HPs ne sont pas encore connectés. Il me faut des cosses que je n'ai pas Je vais en acheter.
    Selon toi, l'intensité peut monter jusqu'à combien avec des HPs ?
    Kissagogo27
    lu,
    12v 12A 144W sur le 12v d'après tes infos
    par contre avec 12A il faudra refroidir, donc il te faut absolument que le ventillateur de l'alim fonctionne !!
    inviteb2c17bd1
    Ça c'est ce que peut fournir l'alimentation (théoriquement ).
    Ce que je demande, c'est combien peut demander l'autoradio avec les HPs.
    J'ai mis un ventilateur dans l'alim
  1. enceinte branché sur jack 3.5
    Par invitea9aa6749 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2012, 09h52
  2. Souffle avec lecteur MP3 branché sur autoradio
    Par invite00d15865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 10h25
  3. GPS branché sur la moto +5v
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/05/2009, 13h04
  4. Réalisation d'une petite alim à découpage
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/08/2008, 22h51
  5. PC Portable Branché sur secteur
    Par invite7eb9a979 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/10/2007, 02h50
