Detecteur de presence
    invite9a45b0d5
    Mon problème est le suivant :
    Comment détecter la présence d'une personne dans une pièce de 3mx3m ?
    la porte de cette pièce est gerée par un contrôle d'accées (pic + lecteur carte magnetique + serrure à electro-piston)
    le but est de savoir si la pièce est occupé ou libre avant de valider l'ouverture de la porte.
    Merci.
    Re : Detecteur de presence
    Bjr à toi,
    Ben c'est de METTRE un détecteur (ou plusieurs suivant configuration) de présence dans la piéce en question !!
    Ca en regorge de toutes sortes sur le net !!
    http://www.ecologie-shop.com/assets/...jpg?1239802465
    Ensuite tu fais ce que tu veux de cette INFORMATION ! (éclairer une led de SIGNALISATION par exemple !!)
    Comprends pas trés bien la demande ??
    Dernière modification par f6bes ; 14/11/2009 à 12h45.
    invite9a45b0d5
    ce que je recherche c'est un detecteur de presence pas un detecteur de mouvement !!!
    inviteadef15e3
    Bah oui, il y aura une LED a l'exterieur de la pièce et elle sera allumer si il y a quelqu'un dans la piece.
    Comme ca avant que tu n'entre dans la piece si la LED est allumé tu sais qu'il y a quelqu'un.
    Et si il ya quelqu'un dans la piece, il/elle bouge, NORMALEMENT !
    invite9a45b0d5
    c'est pas aussi simple que ca
    si quelqu'un présente une carte d'accès valide, le pic doit tester la présence d'une personne dans la pièce avant de valider ou refuser l'ouverture de la porte.
    si je me base sur une détection de mouvement, au moment ou le pic teste la présence il ce peut que la personne soit immobile et donc la porte s'ouvre .....
    voilà la problématique a résoudre
    Bjr à toi,
    C'est itou pareil comme démarche avec Google " détecteur de présence".
    Un humain émet des infra rouges (meme sans bouger) ...donc !!!
    Le chat......aussi !!
    invite9a45b0d5
    c'est toujours aussi compliqué a trouver
    a chaque recherche sur détecteur de présence en fait je tombe sur des détecteur de mouvement...
    ce que j'aimerais trouver c'est un dispositif actif genre barrière infra rouge, mais valable pour un espace de 3Mx3M
    inviteede7e2b6
    si c'est pas pour des chiottes , une caméra fera l'affaire !
    invite9a45b0d5
    c'est presque ca ....
    c'est pour une salle des coffres, cameras interdite
    inviteede7e2b6
    alors un sol capteur par pression....
    système imparable !
    tu calibre les jauges de contraintes "à vide" avec mobilier et tout... si quelqu'un est présent dans la salle (sauf suspendu à un câble comme dans les films) tu le saura.
    invite9a45b0d5
    j'ai déjà penser à cette solution (à prendre en dernier ressort), mais je préfèrerais un dispositif plus simple a mettre en œuvre
    inviteede7e2b6
    si c'est pour des banquiers , z'ont les moyens ! pas besoin de se mettre la rate au court-bouillon avec des états d'âme !
    invite9a45b0d5
    nous ne sommes pas du meme coté de la mediteranée, les contraites financieres sont plus importante ici
    inviteede7e2b6
    les contraintes de cout et de main d'œuvre non plus.....ce qui revient donc à peu prés au même....
    inutile de me bourrer le mou, j'ai fait de la prestation dans un bon tiers du globe
    invite9a45b0d5
    pour le client oui mais pas pour moi, donc je préfères de loin me simplifier la vie...
    un exemple de contrainte local : je monte une serrure à electro-piston sur une porte blindé, une semaine plus tard la porte bouge !!! on m'appelle au lieu d'appeler le gars qui a monté la porte....
    moralité : la prochaine fois j'utilise une ventouse !!!!
    invite94394fad
    salut
    http://www.batiproduits.com/materiau...1000000461.htm
    a l'aide d'un miroir infrarouge ?
    invite9a45b0d5
    bonsoir,
    merci pour le lien, mais ce sont tou s des detecteurs de mouvement, c'est pas ce que je veut
    invite005518f8
    Salut
    moi je pense qu’il faut bloquer le lecteur magnétique quand une personne
    est a l’intérieur, est des que la personne sort, le lecteur s’active afin de
    traiter ou non la prochaine personne.
    Avec un message « VEUILLEZ PATIENTEZ …..>> ou << PASSEZ VOTRE CARTE POUR OUVRIR>>
    invite9a45b0d5
    Citation Envoyé par laurent93 Voir le message
    Salut
    est a l’intérieur,
    la question qui ce pose est comment savoir qu'une personne est à l'intérieur
    invite005518f8
    Salut
    Tu dis :
    La question qui ce pose est comment savoir qu'une personne est à l'intérieur
    Je te réponds, pour qu’elle soit à l’intérieur il faut bien qu’elle soit rentrée ?
    Si elle est rentrée donc elle a utilisé sa carte a moins qu’il y ait un autre accès ?
    Et tant qu’elle est a l’intérieur, le lecteur est désactiver et il y a le message
    Veuillez patientez
    a+
    invite9a45b0d5
    je passe ma carte dans le lecteur, j'ouvre la porte, je rentre, je ressort et je ferme la porte....
    je suis dedans ou dehors ?
    invite06ac68cc
    salut
    tu peux utiliser un faisceau laser et des miroirs bien orientés pour couvrir la surface..
    a+
    invite9a45b0d5
    l'idée du faisceau laser me plait assez
    reste a établir un maillage suffisamment serrer pour éviter toute zone d'ombre
  1. détecteur de présence
    Par invited379635f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 22h32
  2. détecteur de présence.
    Par invitee64f44ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h49
  3. Detecteur de présence
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 23h21
  4. détecteur de présence
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 14h17
  5. detecteur de presence
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 17h48
