alimentation montage bi capteur
    invite7d25ddbb
    je monte un appareil de mesures qui réunit 2 capteurs (fsr pression + accéléromètre) et j'aimerais être aiguillé concernant le montage de l'alimentation et du système (interrupteur, alimentation, position des capteurs, résistances), en sachant que :
    - les 2 capteurs peuvent fonctionner ensemble ou séparément
    - qu'il doivent supporter un voltage max de 5 volts
    - qu'ils sont optimisés au plus le voltage se rapproche de 5 volts
    - que les piles utilisées peuvent être des LR03 (3 piles de 1.5 volts en série), des piles bouton 3V (2 piles en série avec résistance pour ne pas dépasser 5 volts), des piles bouton 1.55 volts (3 piles de 1.55 volts en série).
    Merci de vos réponses
    Re : alimentation montage bi capteur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    SANS connaissance de tes capteurs que veux tu que l'on te conseille !
    L'alimentation peut etre unique 5v.
    Sur une alim (mem à piles) on peut y brancher plusieurs "composants".
    Ex : 2 à 3 lampes en paralléles
    Voilà pour l'alim.
    Un interrupteur GENERAL dans le (+) alim.
    Position des capteurs: le plus prés de ce qu'ils ont à ...........capter !
    Résistance : sans connaissance d'un schéma =???
    invite7d25ddbb
    je voudrais une info concernant l'interrupteur :
    le système doit pouvoir soit activer un seul capteur, soit aucun, soit les deux en même temps.
    Que me conseillez vous ? interrupteur ou commutateur...?
  1. Montage avec un capteur pyroelectrique
    Par invite90585ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 23h44
  2. Montage capteur de pression
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2013, 10h05
  3. Montage capteur CNY70
    Par invite61c07ffe dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/04/2009, 20h43
  4. Montage QT140 Capteur capacitif
    Par inviteee484a5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 22h21
  5. Montage : capteur de choc
    Par invite131799f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2006, 19h41
