Controler un moteur par ordinateur
Vue hybride
    invite5e2f2829
    Question Controler un moteur par ordinateur
    Bonjour a tous,
    Je suis au lycée en 1ere SSI et j'ai un projet a realiser avant fin janvier.
    Pour cela j'aimerai créer un petit chariot motorisé où je fixerai une webcam. Il me faudrai controler le moteur entrainant les roues par ordinateur et "en live". Le probleme c'est que je ne sais pas du tout comment faire. J'ai cru comprendre qu'on pouvait le brancher sur le port parallele ou alors acheter un carte spéciale pour le port usb. Mais j'ai pas tout compris. De plus j'ai un budjet assez limité (le moins cher sera le mieux).
    Ce moteur devra aller a droite et a gauche sur 2 rails. Il faudrait donc pouvoir inverser les polarités mais par ordinateur sans toucher au montage. Car le but et de le commander par internet.
    Je sais pas si vous avez tout compris mais j'espere que vous pouvez m'aider.
    invite5e2f2829
    Re : Controler un moteur par ordinateur
    Personne n'est inspiré?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par K4R1M Voir le message
    Tu as le feu quelque part ?
    Tu commences par voir le problème mécanique (choix du moteur, démultiplication etc) et la commande par deux boutons poussoirs
    La commande par Internet .... c'est pour après demain !
    invitee2c54499
    Tu peux réaliser deux cartes comme celle-ci (une pour chaque axe) : http://ustep.homecnc.fr/index.php?page=1
    Et une comme ceci : http://ustep.homecnc.fr/index.php?page=2 pour brancher les deux cartes au PC.
    Après niveau software t'as ça qui à l'air plutôt bien fait :
    http://sitelec.org/logiciels/pas.htm
    invite5e2f2829
    ok merci pour l'aide mais je sais pas trop si le moteur sera assez puissant avec l'alim de l'ordi...
    Donc en gros si je veut controler le moteur par usb:
    Je dois acheter une carte speciale comme celles ci: http://www.pc-control.co.uk/control_boards.htm
    Je branche le moteur directement sur les trucs noirs sur la carte
    Et je le controle via un logiciel fourni avec ou que je crée moi meme.
    Est ce correct? Peut t-on faire mieux ou moins cher ou plus facile?
  1. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
  3. Comment contrôler une matrice de composants électriques, depuis un ordinateur?
    Par invité2342189040976543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 10h16
  4. controler des lumières par ordinateur
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 17h11
  5. Contrôler un ordinateur par la pensée
    Par invite41d87764 dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/06/2006, 14h32
