Choix de LEDS
Choix de LEDS
    invitea4e716ec
    Choix de LEDS
    je suis nouveau sur le forum et je vais en profiter pour vous posez une petite question.
    J'ai un rhéobus sur mon PC (pour ralentir les ventilateurs et éviter les nuisances sonores), et ce dernier s'éclaire en bleu. Il existe énormément de LED et je ne sais pas lesquelles choisir. Je souhaite les remplacer par des rouges mais qui éclaireraient le moins fort possible. Que me conseillerez-vous?
    Merci pour vos réponses.
    invite45ce6c00
    Re : Choix de LEDS
    en général, c'est des leds pour du 12 V, si je ne dit pas de bétise, et en mettant une résistance en série avec tes leds, la luminosité de celle ci diminuera ... plus R est grand, moin tes leds éclairerons ...
    invitea4e716ec
    Re : Choix de LEDS
    vous pensez que ses LED pourrait faire l'affaire?
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0826515
    J'ai cru comprendre que plus les mcd sont faibles moins les diodes "flashs". Après je ne sais absolument pas au niveau du voltage ou de l'ampérage si celle-ci iraient.
    inviteadef15e3
    Re : Choix de LEDS
    Attention, les LEDs que tu a mentionner sont toutes petites ( 3mm ) !
    Ces LEDs sont en 1.6V 20mA ( c'est écrit en bas ).
    Donc il faudra mettre une/des resistance avec les/la LED(s).
    Tu compte mettre combien de LED(s) ?
    invite45ce6c00
    Re : Choix de LEDS
    va sur led1.com, et tu as toutes les leds que tuveu. et les resistance à mettre ont indiqué.
    invite894e4984
    Re : Choix de LEDS
    Effectivement il faut polarisé les leds en mettant une résistance en série
    pour les valeurs de 1.6V et 20 mA, il faut une résistance de 470 Ohms environ.
    Si tu as beaucoup de leds à polarisées, tu peux en obtenir ici à prix très compétitifs : ######### La publicité a été supprimée
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2009 à 16h33. Motif: Supprimé une publicité
    inviteadef15e3
    Re : Choix de LEDS
    @ComposantElectronique: t'es sûr qu'il faudrait pas une resistance 600 ohms ?
    [R = U / I]
    R = 12 / 0.02
    R = 600
    invite894e4984
    Re : Choix de LEDS
    J'ai proposé une valeur subjective, pour une luminosité moyenne.
    Une valeur de 690 Ohms peut convenir.
    invitea4e716ec
    Re : Choix de LEDS
    Je désir changer les 8 leds. Des résistances sont déjà installées (couleur Marron noir rouge et or). J'aimerais pouvoir laisser les résistances déjà présente enfin si c'est possible.
    invite936c567e
    Re : Choix de LEDS
    Citation Envoyé par Schenofe Voir le message
    [R = U / I]
    R = 12 / 0.02
    R = 600
    La loi d'Ohm s'applique aux bornes de la résistance, et la loi des mailles s'applique sur tous les composants du montage, led comprise.
    Donc la formule est :
    R = (U – Vf) / If
    où
    ¨¨ U tension d'alimentation
    ¨¨ Vf tension directe de la led
    ¨¨ If courant direct de la led
    Si Vf=1,6V, If=20mA et U=12V, alors:
    ¨¨ R = (12 – 1,6) / 0,020 = 520 Ω
    Si l'on prend R = 470 Ω, le courant sera approximativement :
    ¨¨ If ≈ (12 – 1,6) / 470 = 0,022 A
    soit 22 mA (cela reste exact car la tension aux bornes de la led varie peu).
  1. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 21h52
  2. confirmation de choix pour alimentation leds
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 21h02
  3. Choix de Leds de puissance
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 22h55
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 15h54
