Transformateur d'impédance
    jules
    Bonsoir à tous,
    Sur le montage ci-dessous:
    http://home.roadrunner.com/~randylinscott//apr98.htm
    Il y a un transformateur d'impédance pour passer de la faible impédance du HP (8 ohm) à l'entrée de l'ampli qui est à grande impédance.
    J'ai deux questions sur ce schéma:
    1°) Pourquoi mettre un transfo 8 ohm / 1 k ohm, alors que lorsque je regarde la datasheet du LM 380
    http://www.national.com/mpf/LM/LM380.html#Overview
    Il est mentionné " High input impedance: 150k ohm"
    2°) Je n'ai pas trouvé ce genre de transfo. Et le plus grand transfo d'impédance que j'ai vu est un 4 ohm / 340 ohm.
    http://www.gotronic.fr/catalog/trans...ansfoframe.htm
    Est ce que ce genre de transfo peut marcher avec un HP 8 ohm ?
    Merci!
    Tropique
    Re : Transformateur d'impédance
    Hello,
    Le transfo n'a pas vraiment un rôle d'adaptateur d'impédance: il permet d'utiliser un HP en micro, en élevant la tension délivrée (et en changeant accessoirement l'impédance, ce qui est sans importance puisque l'ampli a une impédance d'entrée suffisante).
    Le modéle 4/340 fonctionnera presque de la même manière. Mais il est possible de se passer complètement de transfo en mettant un étage préampli, un seul transistor p.ex.
    inviteede7e2b6
    1) il faut faire un raisonnement energétique :
    il est sur que si tu branche ton micro (car dans ce cas c'est est un) de 8 Ω à l'entrée de l'ampli haute impédance, ça marchera, mais tu constatera que le son obtenu en sortie sera faible, explication :
    l'impédance de la source est TRÈS BASSE, donc la tension délivrée est PETITE (et le courant un peu plus élevé) , OR puisque l'ampli a une grande impédance d'entrée il est sensible à la TENSION, et non au courant (principe d'un AOP).
    le transfo , monté en élévateur de tension, transforme donc le COURANT de la source en TENSION pour l'entrée de l'ampli.
    2) ça marchera moins bien qu'avec le transfo préconisé, mais c'est mieux que rien.
    jules
    Merci de vos réponses très claires!
    Est-il possible d'en savoir un peu plus sur le montage proposé par tropique en remplaçant le transfo par un transistor?
    Merci!
    inviteede7e2b6
    tu insères un préampli , exemple parmi des milliers :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ligne_002.html
    un seul coté à faire dans ton cas.
    Tropique
    Voici la version à transistor:
    jules
    Parfait!
    Merci à vous deux!
  1. Adaptation d'impédance ?
    Par CorbeilleNews dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 14h23
  2. Mesure d'impédance RF
    Par invitea42aaac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2007, 13h55
  3. Adaptateur d'impédance
    Par invite7964443f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 23h07
  4. Transformateur d'impédance
    Par invite51b355a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 19h35
  5. Adaptation d'impédance
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 12h00
