Port USB et 16F84
Port USB et 16F84
    bypbop
    Port USB et 16F84
    Bonjour peut on communiquer simplement via le port USB avec un 16F84 ?
    Par exemple pour allumer ou eteindre une led dans un premier temps .
    bypbop
    invite3a1051d7
    Re : Port USB et 16F84
    non
    Alain
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Port USB et 16F84
    Bonsoir Bypbop,
    en effet, c'est impossible...
    orientes-toi vers un 18F4520 ou un 18F4550...
    par exemples...
    pour pouvoir gérer le protocole USB...
    vede
    ;O]
    bypbop
    ok je vois et via un port serie avec un 16F84 ?
    bypbop
    RISC
    Pour faire de l'USB avec les PIC, il faut utiliser les PIC18 qui intègrent l'USB. Il y en a je pense environ une vingtaine. Le plus connu est le PIC18F4550 pour lequel il existe des centaines de réalisations sur internet.
    A toi goooooooooogle ;=)
    L'USB nécessite d'avoir une pile logicielle (programme) qui tourne en plus de ton application dans le PIC. Cela veut dire qu'il faudra pas mal de temps pour mettre ton programme au point...
    Si tu cherches par contre quelquechose de très simple, tu rajoute un circuit FTDI qui fait la conversion série <---> USB.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 17/11/2009 à 17h57. Motif: addition
    bypbop
    merci pour vos réponses et ca me servira dans peu de tps et si je veux communiquer par le port serie avec le 16f84 c'est possible ?
    bypbop
    invite3a1051d7
    il existe des pic plus adapter le 16F88 par exemple
    le 16F84 est obsolete ,il reste utile pour decouvrir les bases et suivre les cours incontournable de bigonoff par exemple .
    Alain
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    bypbop
    Hi Bypbop,
    gérer le port série est beaucoup plus simple...
    et si tu utilises un bon compilo...
    il intégre une "librairie" "Soft UART"...
    et si tu passe au 16F88...
    il y a même une "Hard UART"...
    Bonn'journée à tous,
    vede
    ;O]
  1. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  3. probleme activation port 16f84
    Par orphe2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 21h55
  4. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
  5. 16F84 et le port rs232
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2003, 23h10
