simplification d'un schema
    invitebdfdf3f4
    Bonjour...
    J'ai besoin de faire un afficheur a led.
    sans utiliser de décodeur bcd car j'ai envi de générer les caractère/dessin a l'aide d'un microcontroleur.
    J'ai fait un schéma simplifié avec seulement 16 leds
    et plusieurs démultiplexeurs.
    ("état" n'est pas utilisé! ce schéma fonctionne!)
    J'ai deux informations a envoyer du µC: l'emplacement de la led a allumer (sur 9bits)
    et l'intensité de sa lumière (analogique/ou numérique MLI)
    Sans m'occuper de la partie programmation et µC car pour l'instant je dois câbler mes leds sur mes panneaux et j'aimerais savoir si il y a plus simple en prenant en compte le cout des multiplexeur.. sachant que mon panneau fait 15m de long doit avoir 9600 leds espacé de 5cm.
    Lien vers 356-x120.jpg supprimé
    Bonsoir polemploi et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 18/11/2009 à 21h58. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : simplification d'un schema
    un conseil d'ami :
    Avant de câbler tes 9600 LEDs, tu en câbles 16 avec une matrice de 4 x 4 .... et tu verras que ton montage est bon pour la poubelle. Une LED, alimentée avec un rapport cyclique de 1/16 éme avec un courant moyen de 15 mA, demande 240 mA de crête. Il faudra m'expliquer comment tu tires ce courant d'un niveau haut d'un 74LS139 ???
    invitebdfdf3f4
    ben si c'est qu'une histoire de courant..je mettrai simplement un etage de mosfet avant mes leds.. mais je pensai que comme j'en allume une seule a chaque cycle... ca ne consomme seuleument que 20mA
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par polemploi Voir le message
    Comme tu n'as pas l'air de bien penser... avant de câbler 9600 LEDs, teste 16 LEDs et le soft qui va avec
    invite87420132543
    Oui, je pense qu'il y a moyen en mettant un transistor.
    Sinon tu n'as pas bien compris. Tes leds étant allumés 1/16 de temps, il faut une intensité de pic 16 fois plus grande pour avoir la même intensité lumineuse moyenne.
    invitebdfdf3f4
    oui oui je viens de comprendre ça c'est bon.
    Mais en fait je voulais pas qu on me chipotte la dessu mais plutot sur le systéme des démultiplexeurs.
    invitee05a3fcc
    avec 2 *74xx138, tu fais la même chose
    Mais le multiplexeur n'est pas la seule solution.
    invitebdfdf3f4
    petite précision...
    je souhaiterai controler 9600 leds avec un seul µC..d'ou le demultiplexage.
    Ce ne sera pas un afficheur a balayage donc pas de taux de rafraichissement.
    j'allume simplement les leds que j'ai besoin via le programme.
    donc un petit logo mettra moins de temps et consommera moins que toute les allumer!
    invitee05a3fcc
    Pour 16 LEDs, il faut 4 adresses et le On/Off. Tu peux m'expliquer pour 9600 LEDs ?
    Donc tu allumes uniquement une LED sur 9600 ? je ne piges plus !
    Faut m'expliquer !
    invitebdfdf3f4
    pour 9600
    et bien mon panneau sera constitué de plusieur petit
    environ 300*30
    je renseigne la longueur puis la hauteur a l'aide des memes sorties
    9bits suffiront pour cette tâches normalement
    pour l'intensité 1bit
    oui une seule leds sur 9600 s'allume
    si j'en ai 2 a allumer la frequence du µC est alors divisé par 2 moins le nbre de lignes programmes...c'est forcement plus rapide que pour en allumer 400!!
    a moins que je trouve un systeme du genre un niveau haut pour allumer la led X et il faudra attendre un autre niveau haut pour l'eteindre... j'aurai peut etre moins de scintillement comme cela!
    invitee05a3fcc
    En allumer 2 ou 400 en changeant le multiplexage ... tu fais varier la luminosité de ton affichage dans un rapport de 200 , c'est ingérable !
    Il faut partir sur 9600 LEDs multiplexées et tu allumes ou éteins chaque LED
    invitebdfdf3f4
    donc en gros il faut que je fasse un balayage classique du point haut a gauche vers la droite ligne par ligne avec un compteur qui questionne le processeur si il ya allumage ou pas?
    invitee05a3fcc
    Par exemple et sans dépasser un duty cycle de 1/32
  1. Animation d'un schéma
    Par invitea1b08a11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2009, 17h10
  2. besoin d'un schema
    Par invite6523d53d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 01h21
  3. Simplification d'un determinant séculaire
    Par invite5d17b23d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2008, 19h40
  4. besoin d'un schéma pour équivalence d'un crysatl
    Par invite0d5a8a14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h28
  5. besoin d'un schema hi-fi
    Par invite63325aab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 09h06
