J'ai le schéma suivant pour travailler (en pièce jointe au message) et je souhaitais savoir avec quel logiciel il a été réalisé, et comment pourrais-je l'animer.
Merci.
01/05/2009, 21h43
#2
invite4f7a60b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 320
Re : Animation d'un schéma
je ne connais pas de logiciel ...... j'interviens surtout ,sur ton précédent post (pompe a pistons axiaux ) pour dire qu'un hydraulicien ne va pas chercher en pratique la réponse a ta question ,car il n'est pas noté dans ta miniature attaché ,a aucun moment de compensation hydrostatique.
en effet l'énoncé d'après concours ENS Cachan ,je cite;
l'étude a pour objet le calcul des efforts dans les liaisons de ce mécanisme en fonctionnement quasi statique .....
or un patin de pompe "reçoit" a travers un petit perçage sur toute la longueur du piston l'huile en pression au dessus du piston,elle arrive au milieu du patin ,et ce patin possède également des rainures concentriques reliées au centre vers ce perçage ,donc le patin en appuie sur le plateau , n'a pas de force de plusieurs centaines de daN comme il devrait avoir sans compensation hydrostatique ,il a beaucoup moins , mais néanmoins ,la contre pression est inférieure a la pression ,justement pour que le piston/patin RESTE en contact
sur le plateau .
la compensation hydrostatique sert également a équilibrer les efforts
d'un rotor d'une pompe a palettes (entres autres )
voir ci-dessous
le moteur calzoni/rexroth ,pistons radiaux et une pompe a palettes (en tout dernier)
c'est en fait l'huile qui pousse ,pas le ou les pistons ,voir les flèches sur le moteur rexroth/calzoni http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/...urs_2_3_3.html
malheureusement sur beaucoup de schémas le perçage qui vient jusqu'au milieu du patin est oublié ,et pourtant il existe .
01/05/2009, 22h01
#3
invitea1b08a11
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
D'accord, merci de m'avoir répondu si précisément.
02/05/2009, 17h03
#4
Zozo_MP
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
83510 VAR
Âge
78
Messages
7 317
Pour le logiciel regardez ici en réponse à une question de notre futur génie Einstein.
Merci Michel pour ta réponse c’est vrai il faudrait obligatoirement représenter les perçages d’équilibrage dans les pistons, patin, et les tètes sphériques et les zones d'équilibrage.
Ce que je n’ai pas fait sur les figures.
08/05/2009, 22h37
#6
invite4f7a60b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 320
bonsoir a tous.
je reprend ce message parce que j'ai trouvé un constructeur ( LINDE )
qui dans sa dernière gamme propose une pompe avec une "compensation hydrostatique à 100 pour 100 des forces linéaires"
voir le premier fichier (page 4 marqué A ) sur le second fichier on peut voir , piston et patin en coupe également ci dessous en haut de page : http://www.fl-hydraulics.fr/serie_02.shtml
sur le second fichier il y a une plaque X qui maintien (hydrostatiquement) les patins contre le plateau . la partie arrière du plateau est demi-sphérique et coulisse sur palier lisse, et sont également alimenté par la pression de service ,donc en effet tout les éléments internes sont a 100 pour 100 compensation hydrostatique.
sur le troisième fichier en rouge ,l' huile en pression vers les éléments a compenser et la plaque X .
évidement pour avoir une bonne compensation il faut que les surfaces d' appuient et de réaction soit égale
09/05/2009, 17h10
#7
hydrochristian
Date d'inscription
février 2009
Localisation
Marseille
Âge
73
Messages
858
Bonjour à tous.
Merci Michel
Pour les planches didactiques c’est si rare d’en trouver. On dirait que les constructeurs de composant cachent les informations techniques.
Aussi quant on a le plaisir d’en avoir on les examine sous toutes les coutures.
