Aide pour le logiciel SwitcherCad 3
    invite4b177a96
    Je suis en 2ieme année de bts mécanique et automatisme industriels et j'ai un projet à réaliser. Dans celui-ci, je doit réaliser une carte d'interface pour amplifier les signaux de sortis de télémètres infrarouges et ultrasons. Pour cela je souhaite utiliser un composant : un amplificateur TL084. Pour simuler les signaux d'entrés et de sortis, j'utilise le logiciel SwitcherCad 3 (de chez Linear Technology). Seulement je n'arrive pas à trouver le symbole correspondant à ce composant. Pouvez-vous me donner un coup de main pour le trouver?
    Configuration: Windows XP Internet Explorer 7.0
    invite2c55735f
    Re : Aide pour le logiciel SwitcherCad 3
    Cherche un équivalent, ton ampli est classique tu prends ceux qui sont donnés dans le logiciel. C'est souvent que je ne trouve pas exactement le composant que je souhaite alors j'utilise les modèle fournis et cela fonctionne tout pareil, sa reste de la simulation, donc un ampli reste un ampli sur ce genre de logiciel...
    Bye +++
    invite4b177a96
    d'accord, mais alors comment savoir si les composants du logiciel correspondent au TL084?
    invite2c55735f
    Parce que tu sais normalement à quoi t'attendres, la simulation permet seulement de confirmer.
    Alors tu prends un ampli par exemple le LT1720, symbole aussi simple que le TL084, et tu testes. Je suis sûr que tu obtiendras ce que tu veux alors que la référence est différente.
    Parfois il arrive qu'on obtienne aussi n'importe quoi en simulation, je me suis vu faire certain schéma basique et avoir des choses absurdes et cela n'était pas dû à la référence...
    invite4b177a96
    bon, je vais essayer de voir, merci beaucoup.
    Tropique
    Il est certainement possible de trouver le modèle du TL084, chez Texas notamment.
    Mais comme dit plus haut, pour un bloc relativement peu spécifique comme un AOP, on peut, au premier niveau, se contenter d'un équivalent approximatif.
    Si on a vraiment besoin d'aller dans les détails et les particularités vicieuses, il faut le modèle exact, puis le cas échéant un breadboard.
    Mais normalement, dans 95% des cas, le LT1056 qui est un ampli jFET similaire pourra remplacer de façon transparente les TLO.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par tsmai Voir le message
    si ça peut t'aider, le TL082 (LF353/NS) se trouve dans la librairie suivante
    C:\Programme\Ltc\SwCADIII\lib\ sub\Private\Nat.lib
    je l'ai associé avec le symbole du CI TL082 et ça fonctionne.
    Tu as tout dans le zip, il ne faut pas oublier de changer le 'spicemodel' du CI de TL082 -> LF353/NS
    curieuxdenature
    Re
    petite horreur, il y avait 2 fichiers tl082.asy dans mon PC...
    celui là est le bon (on y voit la réference à nat.lib contrairement à l'autre):
    Version 4
    SymbolType CELL
    LINE Normal -32 32 32 64
    LINE Normal -32 96 32 64
    LINE Normal -32 32 -32 96
    LINE Normal -28 48 -20 48
    LINE Normal -28 80 -20 80
    LINE Normal -24 84 -24 76
    LINE Normal 0 32 0 48
    LINE Normal 0 96 0 80
    LINE Normal 4 44 12 44
    LINE Normal 8 40 8 48
    LINE Normal 4 84 12 84
    WINDOW 0 16 32 Left 0
    WINDOW 3 16 96 Left 0
    SYMATTR Value LF353/NS
    SYMATTR Prefix X
    SYMATTR SpiceModel Private\nat.lib
    SYMATTR Value2 LF353/NS
    SYMATTR Description Precision Operational Amplifier
    PIN -32 80 NONE 0
    PINATTR PinName In+
    PINATTR SpiceOrder 1
    PIN -32 48 NONE 0
    PINATTR PinName In-
    PINATTR SpiceOrder 2
    PIN 0 32 NONE 0
    PINATTR PinName V+
    PINATTR SpiceOrder 3
    PIN 0 96 NONE 0
    PINATTR PinName V-
    PINATTR SpiceOrder 4
    PIN 32 64 NONE 0
    PINATTR PinName OUT
    PINATTR SpiceOrder 5
  1. Demande d'aide pour sumulation Circuit(SwitcherCAD)
    Par invite4225bda6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/03/2008, 21h44
  2. Potentiometre [switchercad]
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 10h36
  3. aide pour le logiciel topsolid
    Par invited318a8d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2006, 14h16
  4. calcul du cx:besoin d aide pour configurer le logiciel floworks
    Par invite597a3066 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2006, 16h32
  5. Besoin d aide pour logiciel R
    Par invitec0399b15 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2006, 23h32
