bobine de rogowsky
bobine de rogowsky
    invite9ef4aa12
    bobine de rogowsky
    BONJOUR,
    Je cherche des informations sur la bobine de Rogowsky mais j'ai pas trouvé comment l'utiliser pour mesurer l'intensité,et comment fermer cette bobine?
    AIDEZ moi svp
    et merci
    invitee05a3fcc
    Re : bobine de rogowsky
    invite9ef4aa12
    merci pour votre réponse rapide mais on doit placer les capteurs flexibles,ça nécessite un peut de mécanique non??
    invitee05a3fcc
    "les capteurs flexibles" ... mauvaise traduction ! "Capteur mobile ou déporté"
    C'est simplement le tore dans lequel passe le fil dont on veut mesurer le courant.
    Depuis Monsieur Rogowsky, on a fait des progrès avec les capteurs à effet Hall par exemple.
    C'est quoi le but de ta question? Faire un capteur? Répondre à une question scolaire? Mesurer un courant DC ou AC ?
    invite9ef4aa12
    En fait c dans le cadre de mon projet fin d"étude que je dois mesurer l"intensité d"un réseau triphasé le facteur de puissance et les afficher sur lcd,je dois utiliser cette fameuse bobine de rogowsky
    invitee05a3fcc
    Ben 3 tores et trois intégrateurs ...
    Mais pour ma part je pense que c'est une solution archaïque.
    PS: Je me demande, c'est intuitif, si il n'y a pas un déphasage dans la mesure et que ça pose un problème pour la mesure du cos(phi) ... à vérifier!
    invite9ef4aa12
    trois intégrateurs??? on va utiliser des aop pour amplifier l'intensité qui est de l'odre de 10mA non?
    mat64
    ...Mais pour ma part je pense que c'est une solution archaïque....
    pourtant sur le marché de la mesure d'énergie électrique, on ne trouve quasiment que des transformateurs de courants "classique", et depuis peu quelques modèles de compteurs qui acceptent des bobines rogowski. Pourquoi les fabricants partent-ils la dessus si c'est archaïque ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hissokaaaa Voir le message
    On n'amplifie pas on intègre
    Ce n'est pas un courant mais une tension qui sort du tore
  1. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  2. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 20h59
  3. bobine
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2008, 13h28
  4. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 16h00
  5. Bobine
    Par invite969ebecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2004, 15h31
