Petits soucis de gravure
    invite89303051
    Je n'arrive pas à déterminer d'où viens mon problème de gravure de circuit imprimé.
    J'arrive à graver des pistes très fines (du moins à mon niveau) et même à faire passer une piste entre 2 pattes d'un circuit SOIC.
    Par contre, j'ai des endroits ou la gravure attaque les pads et je n'arrive pas à en déterminer la raison.
    • Mauvaise qualité du présensibilisé à certains endroits
    • Temps d'insolation trop long ou trop court
    • Mauvaise pression du transparent sur le cuivre
    • Temps de gravure trop long
    • etc...
    Ce problème est visible sur la partie gauche de la photo. Pour information, il n'y a aucun court circuit entre les pistes (merci Monsieur Cutter à certains endroits) et aucune micro coupure.
    Le matériel utilisé est celui de l'amateur, c'est à dire imprimante laser sur du transparent, insoleuse 3 tubes fabriquée maison, Lessive de soude et gravure à l'acide chlorhydrique et eau oxygénée.
    gcortex
    Re : Petits soucis de gravure
    moi c'est pire : les pistes sont nickel mais le plan de masse est carrément bouffé
    pour moi, çà vient de l'imprimante. On pourrait superposer 2 transparents
    mais en double face, çà en ferait 4. Ou alors config pour + d'encre
    invite89303051
    Le plan de masse me semble nickel, absolument pas entamé, juste que le cuivre est un peu sale et gras après mes nombreuses manipulations.
    J'ai le même soucis sur l'autre face au même endroit d'ailleurs
    Ce tirage est juste un test.
    Tropique
    Apparemment, tu découpes ton époxy à la cisaille. Justement, à l'endroit problématique, on voit sur le bord proche que la matière a eu un gros stress.
    A mon avis, la plaque a gardé une petite déformation à cet endroit là, et le film n' a pas pu être plaqué correctement. Il suffit d'un ou deux dixièmes, surtout avec une source diffuse comme des TL.
    invite89303051
    Effectivement, je n'ai pas légèrement limé le bord après avois coupé la plaque (Feignantise, quand tu nous tiens ).
    J'avais coupé la plaque avec un disque (pas diamant) sur une perceuse de type Dremel.
    Quel est le meilleur moyen pour un particulier de couper les plaques présensibilisés ?
  1. travail hors connection et autres petits soucis
    Par invite9529eb99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/01/2009, 09h44
  2. Petits soucis liés à la mise a jour windows sp3
    Par invite09876456789221 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2008, 19h58
  3. petits soucis d'orientation[bio animale, éthologie, biodiversité]
    Par invitecd2c073c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/04/2006, 20h49
  4. Lave-vaisselle whirlpool 6535: petits soucis
    Par invite8c7e9506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 22h17
  5. DM maths .... quelques petits soucis
    Par invite52564811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 09h45
