Antenne Radio amateur
    invite7d7e8a9a
    Bonjour a tous ,
    Je possède un Yaesu VX-3R et j'ecoute regulierement le trafic aerien , cependant , un ami ma conseiller de prendre une plus grosse antenne que celle vendue avec le VX-3R afin d'avoir une meilleur écoute . Tout d'abord esque je peut rencontrer des problèmes de TOS uniquement en reception ? Et ensuite je voulais savoire si je peut acheter n'importe quel antenne avec une connectique VMA afin de la mettre sur ma radio , est-ce que si je fait sa ma radio risque de mourir ? . Et enfin est ce que quelqu'un peut me dire comment fabriquer une antenne adequate pour l'ecoute de la bande aerienne ?
    Un grand merci a tous =)
    Re : Antenne Radio amateur
    Bsr à toi,
    T'as déjà posé pas mal de qustion sur ton appareil !
    TOUJOURS pareil une antenne EXTERIEUR !
    En l'occurence pour la bande aviation une groud plane.
    La bande étant relativement large, autant que tu choisisses bien la portion que tu veux écouter.
    PETIT RAPPEL, on ne fait pas d'EMISSION sur la bande AVIATION.
    Donc si tu écoutes, ton récepteur se fout bien pas mal sur quelle fréquence
    (dixit:"...est-ce que si je fait sa ma radio risque de mourir ?..") Donc c'est NON!
    Cacul de ton antenne:
    C= vitesse lumiére = 300
    F= fréquence en Mhz (par ex 115.5 Mhz)
    L= longueur d'onde en METRE.
    Soit pour 115.5 Mhz= 300/115.5=2.60 de longeur d'onde
    1/ 4 d'onde Groud plane= 2.6/4=0.65mx0.95=0.62m
    Faudra prévoir minimum 3 radians inclinés à 45 ° répartis sur 120°.
    Alimentation par cable 50 ohms.
    Voir là:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...9/RM09G02A.gif
    Dernière modification par f6bes ; 20/11/2009 à 18h10.
    invite7d7e8a9a
    Un grand merci pour ta réponse cependant je n'ai pas de fréquences spécifiques a écouter dans la bandes aviation donc si je me fabrique une ground plane j'entenderai deja mieux la bande qu'avec ma petite antenne c'est sa ?
    inviteede7e2b6
    une GP taillée pour l'aéro donnera de meilleurs résultats.
    mais comme ton Rx est un vrai scanner, une DISCONE sera plus intéressante.
    invitea3c675f3
    Selon mes mesures, C dans une antenne fait 240000km/s; donc pour 115MHz, une Marconi est haute de 52cm.
    invite894e4984
    Le rayonnement des ondes VHF se fait en ligne droit (portée optique...), donc
    plus ton antenne est dégageée par rapport aux obstacles plus la réception est confortable.
    Il faut donc l'installer le plus haut possible.
    Ceci est valable surtout pour l'écoute des tours de contrôles.
    Les aéronefs de part leur altitudes sont toujours " en regard de votre antenne".
    invite7d7e8a9a
    Merci beaucoup pour toutes ces information , il me reste plus qu'a construire mon antenne DISCONE comme ma conseillé PIXEL cependant comment pourrai-je la construire afin de pouvoir écouter la bande aeronautique ( 108 à 137 Mhz )? et si quelqu'un a d'autres petites astuces je suis preneur =) .
    Merci beaucoup
    invite51ef0143
    Bonjour a vous. Je fais de l'aéro modélisme. JE voudrais savoir si c'est le meme principe pour calculer une antenne d'émission ou de réception que celle décrite plus haut ???
    MErci ++
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par vivoudu88 Voir le message
    http://www.wb4hfn.com/Resources/DISCONE.TXT
    http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=17358
    etc...
    mais si tu débutes , commence par un simple fouet 1/4 d'onde bien dégagé, ça changera déjà tout.
    Citation Envoyé par Rei913 Voir le message
    MErci ++
    Bjr à toi,
    C'est exactement la meme chose!
    Mais attention dans l'aéro modélisme, tu ne vois pas forcément ce qu'il y à l'INTERIEUR (self, bobine) de ta télécommande.
    Tu ne VOIS qu'une partie du systéme d'antenne. (la partie extérieur qui rayonne)
    Bien souvent ces antennes là sont "raccourçies" (41 Mhz).
    Donc tu ne peux remplacer l'antenne placée sur la télécommande par une antenne TAILLEE en 1/4 d'onde.
    Tu serais à coté de la plaque.
  1. Radio amateur
    Par invite7d7e8a9a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2019, 04h29
  2. Mon voisin radio-amateur m'envoie ses ondes !
    Par invite0d047cd5 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/01/2014, 22h30
  3. radio amateur
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 13h45
  4. Radio AM, antenne ?
    Par invitee61f7911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 16h26
  5. Antenne radio
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 12h53
