calcul de condensateurs pour redresser le cos phi
    inviteb9568345
    bonjour je suis nouveau sur le forum.
    je doit passer une sorte d examen pour mon boulot et j ai donc repris les révisions d électrotechnique. problème je n ai pas gardé mes courts.
    je cherche a retrouver comment on calcul la capacité d un condensateur pour redresser un cos phi.
    en admettent que j ai un réseau 200v 50 Hz P=80Kw Q=60kVA
    ca me donne un cos phi de 0.8. qu elle est la formule a utiliser si je souhaite le passer a 0.85 par exemple merci d avance.
    curieuxdenature
    Re : calcul de condensateurs pour redresser le cos phi
    Si tu portes sur les côtés d'un triangle rectangle les termes P, S et Q pour:
    P puissance active
    S Puissance apparente
    Q puissance reactive
    avec un angle droit entre P et Q
    un angle quelconque entre P et S, Phi est cet angle. (fais un schéma)
    Les rapports sont :
    Q = U * I * sin(phi)
    P = U * I *Cos(Phi)
    Cos(Phi) = P/S
    Tan(Phi) = Q/P
    Pour améliorer le Cos(Phi) on détermine C selon
    C = P * (Tan(Phi) - Tan(Phi')) / (U2 * 2 * Pi * F)
    avec Phi' et Phi les ancien et nouvel angle Phi avant et après correction.
    inviteb9568345
    bonjour merci beaucoup pour ta reponse ca marche je trouve
    C=0.83 mF
    par contre j ai un autre petit probleme mais plus de math celui la je n arrive pas a comprendre comment tu passes de Q=U²/1/CW a
    C=Q/U²W
    Jack
    C=Q/U²W
    Je ne vois pas où cette formule a été citée dans le post précédent, mais le passage de l'une à l'autre est trivial:
    Q=U²/1/(C.W) => Q= U2.C.W => C=Q/(U².W)
    inviteb9568345
    ah oui comme ca ca parait simple merci
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par zolvert Voir le message
    C=0.83 mF
    reste plus qu'à trouver la valeur normalisée la plus proche de cette valeur. 820 µF mais là ma période d'électricien en industrie est périmée de 40 ans...
    Sans oublier que le condo doit être mis hors service en même temps que l'objet de ses attentions.
  1. redressement de cos(phi)
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 10h43
  2. calcul de la somme cos(x)+cos(2x)+cos(4x)+cos(8x) pour un x fixé
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2009, 20h14
  3. Consommation electrique de deux appareils avec cos phi différents
    Par invite6ff4bf36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 11h18
  4. MQ:calcul de deltax et phi p
    Par invitefb0bb192 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 17h58
  5. Probleme cos phi sur alim a découpage
    Par invitec3349430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 18h50
