mesurer .....
mesurer .....
    invite5046340e
    mesurer .....
    Comment mesurer la tension que prend chaque ampoule dans une gurilande ainsi que son intensité ? merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : mesurer .....
    j'va te faire une réponse révolutionnaire !
    Avec un voltmétre pour la tension,
    et un (milli) ampéremétre pour le courant !
    la mesure du courant peut se faire sur la prise , puisque c'est le même pour toutes les lampes.(montage en série)
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    justement le probleme est souvent la vue que les lampe peuvent etre branché en parralele .... l'intensité c simple mais la tension ....
    inviteede7e2b6
    Re : mesurer .....
    sur une girlande "basique" c'est toujours en série.
    sinon , il faut adapter la mesure au contexte : c'est TOI qui as le truc sous les yeux ...
    attentions aux mesure sur le réseau 230 !
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    c'est du courant continue qui sort du transfo ?
    invitee05a3fcc
    Re : mesurer .....
    Citation Envoyé par luxx70 Voir le message
    appeller le SAMU ... je fais la crise cardiaque
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    oui c'est bon c'est du continue mais ou brancher le votmetre faut pas le foutre en serie ? !
    inviteede7e2b6
    Re : mesurer .....
    regarde un cours de bases..... ça t'évitera des accidents
    stefjm
    Re : mesurer .....
    Mais non, il ne faut pas...
    Tu sais bien que de plus en plus de gens appelle transfo le petit bloc qu'on branche sur la prise et qui transforme le 230 ~ en courant de 4.5 volt =.
    C'est l'usage qui fait la langue...
    Re : mesurer .....
    Bjr stefjm,
    Ca va "passer" dans les moeurs !!
    C'est comme "s'excuser" , ça ne s'emploie PAS (meme le Mr à talonnette il "s'excuse" !!). Faut le faire !!
    BONJOUR luxx 70.
    Une ampoule se fout bien pas mal (dans le cas présent ) que ce soit de l'ALTERNATIF ou du CONTINU.
    Pour FAIRE du CONTINU cela demande qq composants. Donc si c'est pas utile AUTANT s'en passer !
    Tes lampes fonctionnent en ALTERNATIF si le montage est "simpliste".
    Maintenant certaines guirlandes clignotent, varient d'intensité , pas toutes ensembles etc... etc..
    Là il se peut que le CONTINU soit de mise.
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    ok merci quand meme donc je vais essayer de mesurer la tension de chacune des ampoule en mettant les deux borne du voltmetre sur les deux cables denudé (derivation ) ?
    invite5bc7b3db
    Re : mesurer .....
    Le voltmètre se branche en parallèle.
    L'amperemètre se branche en série.
    inviteede7e2b6
    Re : mesurer .....
    fait gaffe si c'est une guirlande reliée direct au secteur...
    on t'aura prévenu !
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    nn elle fonctionne sous du 12 ou 24 v
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    voila le principe lool
    inviteede7e2b6
    Re : mesurer .....
    qu'est-ce donc qu'un "principe lool" ?
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    ben le principe pour mesurer la tension et l'intensité pour connaitre quelle ampoule acheté pour remplacer
    invite5046340e
    Re : mesurer .....
    bon ben je vais faire comme jai dis alors ....
    Antoane
    Responsable technique
    Re : mesurer .....
    sans doute rester dans la même discution aurait-il été plus profitable... 18 post pour pas grand chose : http://forums.futura-sciences.com/el...oeloeoeoe.html
    PS : Mieux vaut éviter les doublons : http://forums.futura-sciences.com/el...e-ampoule.html
  1. Mesurer la température du PC
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2009, 19h41
  2. Mesurer l'entropie?
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Réponses: 83
    Dernier message: 31/03/2008, 21h17
  3. mesurer la distance
    Par invite91c47f5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h30
  4. Qu'est-ce que mesurer ?
    Par invite0384691e dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2006, 13h36
  5. Mesurer frequence
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2004, 01h04
