dépannage antique oscilloscope siemens
    invite12faa159
    Question dépannage antique oscilloscope siemens
    boujour
    je me suis récement acheté un vieil oscilloscope à lampe de marque siemens aux puces. Après quelques minutes de fonctionnement et avec un léger bruit le faisceau a laissé place à un point. Le réglage vertical fonctionne encore mais plus moyen de bouger le point horizontalement. je l'ai donc ouvert mais je n'ai pu déterminer aucun composant defectueux . Que puis je faire?
    Merci de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : dépannage antique oscilloscope siemens
    repérer le circuit de balayage H , en suivant les fils qui partent des plaques du tube.
    Et y vérifier les bonnes tensions.
    ces vieux bousins à lampes se dépannent trés bien , si on sait mesurer sur des circuits à lampes
    invitee05a3fcc
    Et en ayant toujours une main dans la poche du pantalon ! Ce n'est pas du 12V dans ces trucs là ... mais du 400V DC et du 10KV
    invite12faa159
    merci pour vos réponces
    pas evident de reconnaitre grand chose dans cette amas de composants !
    l'oscillo compte 7 lampes qui ont toutes l'air de fonctionner
    je presume que pour tester les condos il va falloir leur désouder une des pattes il sont tous en dérivation avec des resistance ainsi ils ne gardent pas de tension une fois l'oscillo éteint
    en piece jointe une photo de l'arrière du tube et du THT
    inviteede7e2b6
    on ne teste pas les composants , mais le comportement dynamique du circuit...
    un autre oscillo sera (très) utile
    invite12faa159
    un comble, mais cela serait effectivement plus qu'utile, de plus il me faudrait aussi un testeur de lampes...
    je vais essayer de m'en procurer un mais c'est pas gagné.
    et sinon est ce que quelqun aurait une idée de l'origine de la panne ou de comment je pourrais la déterminer ?
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    pas besoin d'un testeur de tubes : la simple mesure des tensions suffit à détecter une pétoche foireuse.
    pour l'autre question : vois mon premier message , pas grand chose à ajouter...
    invite12faa159
    le probleme c'est que je ne suis pas encore un pro en electronique mais je ferai mon possible, je vous donnerai de mes nouvelles
    tagada95
    votre engin ressemble a un Oscillarzet 709.
    http://www.mkdw.net/pub/radio/siemen...cillarzett.pdf
    bonne bidouille.
    invite12faa159
    merci pour ce lien
    dès que j'aurai un peu de temps je vais essayer de relever le shéma pour déterminer les mesures à faire.
    invite12faa159
    Unhappy Re : dépannage antique oscilloscope siemens
    Pas de bol : pour tester le 1er oscilloscope j'en ai acheté un autre plus récent de la marque Grundig .
    il semble souffrir d'un probleme similaire : le faisceau est bloqué mais cette fois à l'extremité droite de l'écran, de plus il fait un bruit aigu de condensateur.
    à l'intérieur : circuits imprimés et transitors divers
    je perd espoir !
    tagada95
    Je pense qu'il faudrait plutôt vous procurer un contrôleur universel en état de marche.
    belles pièces, mais le dépannage va être sportif.
    Bon courage.
    invite12faa159
    a vrai dire je ne sais pas vraiment quelles mesures je dois effectuer quelles valeurs je suis censé trouver et ce que je pourrai ou pas en déduire !
  1. [Brun] Dépannage écran LCD Siemens
    Par inviteb7878ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 21h02
  2. [Blanc] depannage siemens xl 540
    Par invite96bbee10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 20h40
  3. [Divers] Achat d'un oscilloscope pour dépannage TV
    Par invitefff37579 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 19h25
  4. [Blanc] depannage lave vaisselle SIEMENS
    Par inviteb12880f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h58
  5. SOS dépannage LVaisselle Siemens
    Par invite27fef963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 19h29
