Timer tension 5 mn - arrêt 5 mn
    invite20e07eba
    Unhappy Timer tension 5 mn - arrêt 5 mn
    Pour réaliser des tests sous pression hydraulique, j'ai besoin d'ouvrir puis de fermer une électrovanne toutes les 5 minutes.
    5 minutes ouverte puis 5 minutes fermée durant plusieurs jours.
    L'électrovanne en 230 V serait pilotée via un relais en 24 V (?).
    Je cherche donc un petit montage qui permettrait d'alimenter mon relais.
    A priori il semblerait qu'un composant de type 555 soit pas mal approprié, mais j'ai trouvé beaucoup de montages différents et je m'y perd.
    Voir schéma joint (si c'est le bon ???) ...
    De plus je ne suis pas trop comment déterminer R1, R2 et C1.
    L'alimentation c'est du courant continu entre 1 et 8 j'imagine.
    Côté réalisation ça n'a pas l'air irréalisable mais je me passerai bien d'une plaque de circuit imprimé.
    Un petit montage "sauvage" avec du cable directement soudés sur les pates du 555 et des différents composants c'est une bêtise ou non ?
    Tout ça ne va servir qu'une fois alors le côté estétique ...
    Merci d'avance à ceux qu prendrait le temps de répondre à mes question ...
    invitee05a3fcc
    Re : Timer tension 5 mn - arrêt 5 mn
    Tu ne feras jamais 5 minutes avec un NE555
    J'ai ça qui traine sur mon disque dur, de quoi te donner des idées
    http://www.datasheetdir.com/CD4060B+Counters
    invite20e07eba
    Aïe ...
    Merci pour cette réponse, mais là ça commence à me faire peur ...
    La nuit portant conseil, je vais faire dormir mes petits neurones pour qu'ils soient en forme demain matin à l'aube (...) A suivre !
    invitee05a3fcc
    tu alimentes en 12V DC
    Tu vires tous ce qui est à gauche de la 240 ohms (elle comprise)
    tu remplaces la 250 ohms par un court circuit
    Tu mets un relais 12V, alimenté, en 12V sur le collecteur du 2N2219 (et une diode 1N4004 en inverse et en parallèle sur la bobine)
    invite20e07eba
    Craignant de rentrer sur du bien compliqué pour mes pauvres capacitées en électronique je pense que je vais m'orienter sur un relais temporisé multifonction à monter sur un rail DIN ...
    Ca devrait faire ce que je souhaite de manière relativement simple.
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    invite20e07eba
    voici ce que j'ai trouvé pour l'instant :
    http://www.conrad.fr/relais_temporis...5_19031_455821
    d'après la fiche technique ça a l'air de bien correspondre à mon besoin ...
    invite20e07eba
    invitee05a3fcc
    exact selon la notice :
    The output relay is triggered at a ratio of 1:1 until the supply voltage is interrupted.
  1. [Brun] Écran LCD Acer AL1916 b : tension 3.3 V sur marche arrêt ?
    Par invite7bd925e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 17h37
  2. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 07h46
  3. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 10h21
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
  5. tv thomson icc5 arret demarrage arret demarrage
    Par invitec5283067 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 12h00
