circuit de 48 leds je sais pas quoi faire !
Mode arborescent
    invite4db6dbc8
    j'ai besoin de votre aide
    voilà je vous explique tout je vous joins mon schéma tout simple dans ce message :
    Lien vers ledd.jpg supprimé+
    c'est un circuit de 48leds , j'ai une alim 12v
    les leds sont des 2,8/3,4V 20ma (1800/2000mcd)1,8mm
    mon circuit se compose de 16 branches: en série 1resistance de 150ohm et 3 leds (pris 3,1V ce qui me donne les 150ohms de la résistance)
    Mes leds sont incrustées dans les coins des panneaux en briques de verre. J'ai terminé les 8 premières branches testé une par une au fur et a mesure marche nickel, 1 semaine après j'ai des circuits qui déconne très très faible puis revient normal ! j'ai regardé la tension des branches et là j'ai des circuits a 9v, 10,3V, 7v ..... bizarre !
    je vois des différences de luminosité entre les branches ( forcément vu la tension que je trouve !)
    ma question ! je devrais pas avoir mes 9,3V pour mes leds ?? sur chaque branche pourquoi des différences entre alors que j'ai mis les meme resistance !? et surtout c'etait nickel tout au debut !
    dois je passer par des régulateurs ? si oui puis je avoir un shéma ?
    2eme question je trouve que les leds sont un peu trop lumineuse ! j'ai également changé une résistance a 270ohm je n'ai pas bien vu une différence de luminosité comment puis je faire ?
    merci beaucoup
    Bonsoir dmax72 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 22/11/2009 à 19h41. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
  1. Je sais pas quoi faire ??
    Par invitecab2c21a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 13/10/2009, 15h18
  2. je sais pas quoi faire...........
    Par invitebeb2ecfe dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/03/2009, 20h46
  3. Je ne sais pas quoi faire
    Par invite2232db6f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/06/2008, 19h38
  4. je ne sais pas quoi faire
    Par invite209d439c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/05/2007, 19h25
  5. je sais pas quoi faire !
    Par invitea633795c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/09/2005, 19h56
