Aide temporisation ou timer avec 16f4550
    invite935a281a
    Bonjour a tous
    Voila nous avons un projet de robotique...Nous devons utiliser un pic 16f4550 avec le compilo C18+mplab
    Code:
    while(A<4)
       WriteTimer0(0);
       while(ReadTimer0()<65000);
       PORTAbits.RA2=0;
       PORTBbits.RB2=0;
       pwm_setdc1(300);
       pwm_setdc2(300);
    WriteTimer0(0);
       PORTAbits.RA2=1;
       PORTBbits.RB2=0;
       pwm_setdc1(300);
       pwm_setdc2(300);
       A=A+1
      }	//fin while quand 4 boucle...
      pwm_setdc1(0);
      pwm_setdc2(0);
    Donc voila le milieu de mon programme , j'ai un 1er timer qui envoi mon signal pwm a mes 2 moteur puis un 2eme timer qui inverse le sens de rotation d'un des 2 moteur...
    Mais voila ma question, je ne comprend pas a quoi correspond la valeur ( de 0 a 65000) que je met dans "while(ReadTimer0()<65000) ;"
    Je peu pas avoir quelque chose de plus simple on on lui met directement la valeur en s ou ms comme en basic du style:
    "delay 2s"
    Voial mercii
    invite935a281a
    Re : Aide temporisation ou timer avec 16f4550
    Rhooo c'est un 18f4550 pas 16f
    saleté d'éditeur
    invite89303051
    Il faut inclure le fichier "delay.h" et ensuite, il faut utiliser les fonction Delay10KTCYx etc..
    Par contre, le calcul du temps étant dépendant de la vitesse de la clock, il faut faire le calcul.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Aide temporisation ou timer avec 16f4550
    si le Timer0 est configuré en Timer,
    si le Prescaler = 1,
    si le Quartz, ou l'horloge, du PIC = 4 Mhz (cad 1 instruction / µs )
    et bien :
    65 000 = 65 000 µs
    cf datasheet section 11.0 (page 125)...
    vede
    ;O]
    invite935a281a
    Merci a tous les deux
    Je vais essayer le delay, sa a l'air un peu moins compliqué
    invite935a281a
    Re : Aide temporisation ou timer avec 18f4550
    Re bonjour, j'ai donc fait quelques recherches sur la fonction Delay,
    j'ai juste une question j'ai vu :
    Delay10TCYx( 50); /* 50 * 10 * 1 = 500 µs */
    Ca ne posera pas de problème si je fais des tempo de 1 voir 2 seconde? étant donné que dans leur exemple les delay sont généralement de quelque µ voir ms.
    invite7a49d0d5
    essayes... avec une led en sortie...
    tu risques rien...
    vede
    ;O]
    ps : je connais pas C18...
    invite89303051
    L'utilisation du Timer est extremement simple en C18.
    Tu trouveras quelques explication sur le site http://www.cocquerez.com en espérant ne pas être trop hors charte.
  1. 16f628: timer 1 en compteur: aide!
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 20h31
  2. Aide sur le Timer Pour 16F84
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 09h31
  3. [PIC]-Réalisation Temporisation pour rétroéclairage - Timer
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 21h01
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/03/2008, 20h42
  5. Besoin aide 16f877 (timer)
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 19h10
