Choix d'un PIC
Choix d'un PIC
    invitea228f706
    Choix d'un PIC
    Bonjour , dans le cadre d'un projet , nous cherchons à utiliser un micro-controleur de type PIC
    Cependant n'étant pas habitué à travailler sur ces composants , j'aimerai avoir quelques conseils , je sais que je dois choisir en fonction des paramètres suivants:
    • microprocesseur.
    • mémoire RAM.
    • mémoire Flash.
    • interfaces d'entrées/sorties parallèles, séries.
    • interfaces d'entrées/sorties analogiques.
    Je sais que les 16F sont les plus utilisés sur le marché
    Comment puis-je choisir la mémoire ?
    invite3a1051d7
    Re : Choix d'un PIC
    seul la dscriprion du projet peut permetre de faire le choix .
    y a t il des valeurs analogique a traiter ?
    combien d'entrées ,sorties sont elles necessaires ,que faut il stocker ,avec quoi faut il communiquer ....?
    alain
    invitea228f706
    Re : Choix d'un PIC
    En fait c'est dans le cadre de la construction d'une multriprise écologique , je sais pas si sa peut t'aider. On aimerai faire 2 types de sorties , une pour la télévision et une pour l'ordinateur
    invite3a1051d7
    Re : Choix d'un PIC
    je tente de deviner ?
    tu souhaites commander divers appareil electrique avec un decalage dans le temps ?
    du genre j'appuie sur un bouton pour allumer dans un ordre precis differents equipements et sur un autre pour fermer dans un orde defini ces mêmes equipements ?
    donc 2 entrées tout ou rien n sorties tout ou rien ?
    Alain
    RISC
    Re : Choix d'un PIC
    Un conseil : tu télécharges MAPS et tu l'installes sur ton PC. C'est un programme de choix paramétrique des PICs. Tu entre les paramètres que tu recherches, des filtres et tu as la liste des PICs qui correspondent à ton besoin
    a+
    invitea228f706
    Re : Choix d'un PIC
    En fait , je veux que :
    quand l'appareil se met en vieille , il a une tension plus basse , l'appareil envoie cette tension comme signal à un capteur ( on pense utiliser la technologie LEM) , le capteur communiquera cette tension seuil au Microcontroleur et celui ci , en fonction de ce qu'on aura programmer , fera en sorte d'ouvrir le circuit , les appareils en vieille s'éteindront donc complètement.
    Par ailleurs , le nombre d'entrée/sortie n'a pas encore été déterminer
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Choix d'un PIC
    un "simple" 16F88 intégre un convertisseur analogique>numérique
    à 8 entrées, et 16 entrées/sorties... par exemple...
    et il coûte moins de 4 roros...
    vede
    ;O]
    invitea5908686
    Re : Choix d'un PIC
    Citation Envoyé par Lignorant Voir le message
    tu veux plutôt parler de courant et non de tension ?
    C'est quoi le principe de la technologie LEM ?
  1. Choix d'un PIC
    Par invitef004b597 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 10h50
  2. Choix d'un pic
    Par inviteb608cdc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 09h22
  3. Choix d'un PIC
    Par invite268e6568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 22h57
  4. Choix d'un PIC????
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h51
  5. Choix d'un PIC
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2006, 22h14
