commande simple de moteur pas a pas
    invite8545f7c5
    Bonjour, je découvre actuellement les moteurs pas a pas. Je souhaiterais faire un circuit simple afin de comprendre le fonctionnement (d'un moteur unipolaire). Sur le principe, il m'a été dit qu'il suffisait de connecter la masse du générateur a la masse commune du moteur et ensuite d'envoyer une tension sur chacun des autres branchements du moteur (tension de 12V ici). Cependant, bien que ce montage simple (un générateur et le moteur) fonctionne sous isis (un simulateur de circuits), en pratique le moteur ne réagit pas. Est ce un probleme venant du moteur ou ai-je oublié quelque chose dans le montage?
    invite23924e12
    Re : commande simple de moteur pas a pas
    As tu encore le shéma Isis ?
    Si tu branches chaque broche à l'alimentation, le moteur ne risque pas de tourné .
    Il faut alimenté différente phase du moteur pour qu'il puisse tourner .
    Ton problème est-il toujours d'actualité ?
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. [PPE] Commande moteur pas à pas sous proteus
    Par invitec32f7c8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2007, 21h51
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
