Polarité et courant alternatif
    invite9576c382
    pourquoi les petits appareils tel les portables PC n'utilisent pas des alimentations alternatifs comme celà on ne vas pas se prendre la tête à faire attention au polarité pour le branchement .
    merci d'avance
    Re : Polarité et courant alternatif
    Bjr à toi,
    Les PC portable fonctionnent avec du CONTINU ( c'est le cas pour 90% de TOUT ce qui est électronique).
    Un PC portable en FIXE est alimenté à partir du réseau 230v (bloc secteur) qui est ENSUITE transformé en CONTINU à la tension voulue.
    En "portable" tu utilises donc DIRECTEMENT une batterie qui délivre du CONTINU.
    D'autre part on ne sait pas "stoker" de l'alternatif.
    Faudrait donc partir du CONTINU ( et là faudra pas AUSSI se tromper de "polarité" )pour transformer en ALETRNATIF (230v) pour RETRANSFORMER en continu. Ce serait abérrant.
    invitee4c79b94
    Salut . Ca c'est la question de l'année
    invite936c567e
    La question n'est pas bête... Je dirais même qu'il y a de l'idée là-dedans.
    Si tous les appareils pouvaient accepter n'importe quelle polarité, ça réglerait bien des problèmes. On pourrait notamment ne plus devoir utiliser des adaptateurs secteur avec le (+) en bout de connecteur pour certains, et des adaptateurs secteur avec le (–) en bout de connecteur pour les autres, alors que par ailleurs les caractéristiques électriques sont les mêmes.
    Malheureusement, ces appareils fonctionnent en continu (comme l'a indiqué f6bes) et par ailleurs ils réclament une tension dont la valeur doit être assez précise.
    Or, le fait de redresser la polarité tout en garantissant cette précision ou, pire, de transformer de l'alternatif en continu, nécessite des circuits électroniques encombrants, dissipateurs d'énergie, générateurs de perturbations électromagnétiques, et qui peuvent tomber facilement en panne (notamment lorsque la qualité de la source d'énergie ne peut être garantie).
    Pour l'une ou l'autre de ces raisons, on s'abstient donc généralement d'inclure ces circuits dans les appareils portables tels que les PC, les lecteurs et disques externes, les téléphones, etc. mais également certains appareils fixes tels que les imprimantes, les modems, les instruments de musique électriques, etc. .
    En conséquence, c'est une tension continue conventionnellement polarisée qui est fournie à ces appareils.
    invite9576c382
    Merci pour toutes ces précisions .
    Avez vous une idée de petits appareils de la vie courante utilisant du courant alternatifs ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par accro_informatique Voir le message
    La plupart des appareils d'éclairage (ampoules à incandescence, tubes fluo), de chauffage (radiateur, four, plaque chauffante, cafetière, bouilloire, ...) ou motorisés (ventilateur, store électrique, aspirateur, réfrigérateur, ...), dès lors qu'ils sont dépourvus d'électronique.
    Tous les autres contiennent des dispositifs de transformation de l'alternatif en continu (chaîne hi-fi, tv, ordinateur, lave-linge, ...).
    BJr accro-informatique,
    Pour éviter de se TROMPER lorq'on a du CONTINU (polarité), on peut, par certains artifices,ne pas se souçier ou se trouve le (+) et le (-).
    Suffit de mettre un pont redresseur (dans le bon sens) AVANT l'appareil à alimenter.
    Dans ce cas , tu n'as plus à te souçier du "plus" et du "moins". T'es toujours bon.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. Courant alternatif vs. courant continu
    Par Chalco dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 13h40
  4. courant alternatif en courant continu?
    Par inviteb0b31314 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2009, 09h13
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
