Signal centré sur une fréquence ???
    invite7ed0db32
    Bonjour !
    Une annale d'examen de traitement du signal me dit :
    Un premier signal présente une bande passante de largeur 2KHz centrée autour d'une fréquence égale a 1KHz.
    Un second signal présente une bande passante de largeur 1KHz centrée autour d'une fréquence égale a 2KHz.
    Les deux signaux sont additionnés pour donner un ensemble nouveau.
    Quelle est la bande passante de ce nouveau signal ??
    Je ne connais absolument rien à ca et mes examens sont dans deux semaines, j'essaye donc de me mettre un peu a niveau
    Quelqu'un aurait-t-il la réponse ? Et surtout l'explication qui va avec ?
    Car on me parle de "signal centré autour d'une fréquence" mais pour moi c'est totalement du chinois ...
    Merci d'avance !!
    invite88ef51f0
    Re : Signal centré sur une fréquence ???
    Imagine le spectre de ton signal : c'est une patat...euh un joli pic. Ce pic est centré sur une fréquence et a une certaine largeur (la bande passante). Donc il suffit de regarder les fréquences minimale et maximale de chacun des spectres, et en déduire celles de la somme des 2...
    invite7ed0db32
    wahou !
    Je crois avoir compris grace a ta réponse !
    En fait j'étais completement a l'ouest !
    Alros corrige moi si je me trompe :
    Le premier signal a une bande passante de 2KHz centrée sur 1KHz, elle va donc de 0 a 2KHz
    Le second a une bande passante de 1KHz centree sur 2KHz,
    elle va donc de 1,5 a 2,5KHz
    On additionne le tout et on a un beau signal de 2,5KHz de bande passante (0 - 2,5KHz).
    Dis moi que c'est ca !!!
    invite88ef51f0
    Moi, j'aurais dit ça en tout cas !
    invite7ed0db32
    Formidable, tout devient clair
    Merci bien !
  1. FFT et fréquence exacte d'un signal
    Par acx01b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 03h03
  2. operer sur une fréquence.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 06h28
  3. Antenne accordée sur une certaine fréquence
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2005, 00h59
  4. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2004, 23h46
  5. Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK
    Par inviteea81a3d2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2004, 07h42
