Petit projet ~~> Un electro-aimant commandé via un PDA bluetooth.
    invite612cda6b
    Bonsoir à tous.
    J'ai en vue un petit projet, dont le but est:
    J'aimerais commander une electro-aimant qui sera lié à un module ARF32 (un module UART-Bluetooth) et tout cela via une liaison bluetooth avec mon PDA.
    Explication un peu plus claire:
    J'ai une pièce maintenue par un électo-aimant, et lorsque j'activerai la connexion avec le module, j'aimerais que l'éctro-aimant fasse tomber cette pièce (donc qu'il soit momentanément désactivé).
    Sur un forum j'ai entendu parlé d'un aimant permanent, mais je ne sais pas où je pourrais en trouver un.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'un electro aimant
    Citation Envoyé par bidoo19 Voir le message
    Cherche "Ventouse magnétique " avec ton fureteur préféré ....
    Bonsoir bidoo19 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'un déplacement et d'une fusion.
    Les discussions sont à présent fusionnées.
    La charte du forum ne permet pas les doublons, et les déterrages ne sont pas les bienvenus.
    Une discussion se doit d'être ouverte dans un seul fil. C'est le cas, à présent.
    Dernière modification par gienas ; 30/11/2009 à 21h00.
    invite612cda6b
    j'aimerai le commander par bluetooth, pensez-vous qu'il me suffit de relier la masse et les 2 Vcc (celui du module et celui de la ventouse), et lorsque je me connecterai au module via mon PDA, cela fournira un +5V à la ventouse, et selon son mode de fonctionnement ( +5V= désactivation de l'électro, ou l'inverse) sa me permettrai de relacher ma pièce de monnaie?
    Sa me paret un peu trop facile pas vous...?
    invite612cda6b
    Merci.
    Mais connais tu un peu le fonctionnement?
    Comment s'effectue le réglage:
    +5V = ventouse désactivé...
    invitee05a3fcc
    Oui, un peu .. grâce à des cours du soir ! et l'horoscope la mère Tessier !
    invite612cda6b
    c'était une blague??????????
    invitee05a3fcc
    non, la réalité. Je déteste que l'on mette en cause ce que je dis
    invite612cda6b
    Je t'écoute alors pr les explications....
    invitee05a3fcc
    Je t'ai demandé de chercher "ventouse magnétique" tu ne l'as pas fait ?
    http://www.leboncoin.fr/vi/79661663.htm?ca=13_s
    Tu mets du jus, elle lâche la charge. il y en a de toutes les forces et de toutes les tensions
    invite191bcd3a
    ce sujet me parait super!!! je vais m'y mettre!!
    invite612cda6b
    Sisi j'ai regardé, c'est ta petite blague avec ta voyance terrese que je ne crois pas! lol.
    D'ailleur très interessant ta ventouse, le ptit truc c'est que j'aimerai le relier à mon mudole "ARF32" (module TTL UART-Bluetooth) ....on m'a parlé de devoir ajouter un relais....
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Petit projet ~~> Un electro-aimant commandé via un PDA bluetooth.
    Bonsoir à tous.
    c'est pour assomer qui ;O]
    invite612cda6b
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Lol...c'est juste une piéce de monnaie...
  1. Commande d'un electro aimant
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/02/2012, 15h10
  2. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  3. electro-aimant
    Par invite2114b3bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 03h47
  4. Électro-aimant
    Par invitebba6bca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/06/2007, 13h21
  5. electro-aimant petit et puissant
    Par invite6ab52fe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 14h16
