Role d'une résistance ????!!!!
    invitee4c79b94
    Je me demande à quoi peut bien servir la résistance R1 du schéma joint, dans l'application suivante :
    Un signal audio alternatif haute impédance attaque un suiveur à AOP.
    Celui-ci alimenté symétriquement... bref cas assez classique. Mais j'ai remarqué que certains fabricants se servent de R1 et d'autres n'en mettent pas, dans le cas d'un suiveur à AOP ou d'émetteurs suiveur à transistors...
    Je me dis que sans R1 le signal d'entrée voit l'impédance très élevée de l'AOP. Donc quel est l'intéret d'insérer une résistance de 10K ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    inviteede7e2b6
    Re : Role d'une résistance ????!!!!
    observation liminaire avant la réponse : ce montage ne marche pas !
    l'entrée "+" de l'aop est laissée flottante en continu (par le condo C1) et peut donc prendre n'importe quelle valeur, expédiant la sortie en butée haute ou basse selon l'humeur.
    nonobstant ce fait, rôle de R1 ?
    réponse : ne sert À RIEN !
    distinguo toutefois :
    à rien en FONCTIONNEMENT NORMAL du circuit.
    SI il y a des risques de TENSION ÉLEVÉE en entrée , tension dépassant la valeur de l'alimentation de l'AOP, un courant apparaitra sur l'entrée de l'AOP, qui peut être destructif.
    R1 en limite alors ce courant.
    invitee4c79b94
    Salut Pixel,
    Je n'ai pas bien saisi ce que tu voulais dire à propose de l'entrée + ?
    Le signal est alternativement couplé par C1 vers l'entrée + !?
    L'alim est symétrique donc pas de bias avec masse virtuel..
    Pour R1 suis d'accord avec toi pour la limitation en cas de fort courant..mais je pensais qu'elle aurait pu aussi avoir un autre rôle..
    Certains constructeurs utilisent des valeurs de R1 jusqu'a 22k en entrée des suiveurs...et d'autres n'en utilisent pas, bizarre.....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cathodik Voir le message
    • C1 est un condensateur
    • C'est donc un isolant parfait
    • Donc l'entrée "non inverseuse" de l'ampliOP n'est pas reliée à un potentiel continu.
    • Donc cette entrée est en l'air .
    • Ou va aller le courant de polarisation (aussi faible soit-il) ?
    Il va charger (décharger) C1 et l'ampli part en butée .
    inviteede7e2b6
    1) je rappelle que l'impédance( theorique) d'un AOP est infinie , ce qui est maintenant presque vrai , surtout pour un aop BIFET.
    DONC dans ton montage , l'entrée "+" peu prendre n'importequelle valeur statique, sous n'importe quel prétexte, puisque rien ne la fixe!
    de là la sortie se balladera de maniére aléatoire ...
    invitee4c79b94
    A y est pigé ! merci ! Donc avec alim symétrique on enlève C1, si le signal d'entrée provient d'une capsule de microphone dynamique par exemple...Et en cas d'alimentation à masse virtuelle, avec VCC/2 sur E+ et VEE à la masse, on garde C1 , pour bloquer le DC de la source AC ( capsule )
    Sinon pas d'autres idées concernant R1 ?
    inviteede7e2b6
    tu mes les théories aux enchères ?
    elle sert d'antenne pour les liaisons Distrans avec les Extros ( clin d'œil à Hyperion, pour ceux qui on lu).
    invitee4c79b94
    du tout . Je crois que j'ai eu ma réponse et même plus
    Alors merci à tous
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 20h38
  2. rôle de cette résistance
    Par inviteb6f74ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 13h33
  3. rôle d'une résistance
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h26
  4. Rôle du DMAA lors d'une SnAr
    Par invite554645eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2008, 10h15
  5. rôle d'une antenne
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2006, 08h28
