LED A 36KHz
LED A 36KHz
    invite96a93ba8
    LED A 36KHz
    Salut
    Comment faire un montage (le plus simple que possible) avec un quartz pour faire clignoter une LED IR a une fréquence fixe et exacte de 36KHz.
    Jack
    Re : LED A 36KHz
    salut,
    tu es sur d'avoir vraiment besoin d'un quartz? Pour une télécommande infra rouge, tu n'a pas besoin d'autant de précision.
    Prends plutôt un 555.
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Salut
    J'arrive pas a le fixer sur le 36KHz ...
    pephy
    Re : LED A 36KHz
    bonsoir,
    un 555 c'est ce qu'il y a de mieux;
    prendre C1=1 nF et R1+2R2=40 kilohm;
    par exemple R1=4700 et R2=R2a+R2b=10k +ajustable 10k
    invite66afc259
    Re : LED A 36KHz
    Comme déja dit pas besoin de quartz
    J'ai déja réalisé ce type de montage
    J'ai réalisé un astable avec une porte nand
    Tu n'as donc besoin que d'un résistor et un condo et un potar pour affiner la fréquence
    Jack
    Re : LED A 36KHz
    Attention tout de même au rapport cyclique de la commande. La led infrarouge doit être commandée par une courte impulsion en regard de la période.
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Salut
    Je sais pas trop, mais dans la doc du recepteuir IR c'est ecrit
    "continuous transmission possible tpi/T<0.4"
    Voilà la doc http://www.dtf.fi.upm.es/~gtrivino/...ca/tfms5__0.pdf
    ça vient de là le pb???
    Jack
    Re : LED A 36KHz
    tu n'avais pas dit qu'il y avait un problème.
    L'avantage de commander les led en impulsionnel, c'est que l'on peut alors augmenter l'intensité dans celles-ci, ce qui permet de gagner en portée pour une télécommande.
    PS: ton lien ne fonctionne pas chez moi
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Salut
    Citation Envoyé par freesbeep
    Salut
    C'est là le pb.
    Le lien http://www.dtf.fi.upm.es/~gtrivino/f...a/tfms5__0.pdf
    Jack
    Re : LED A 36KHz
    tu n'arrives pas à faire osciller le 555 à 36kHz?
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    oui, soit c'est plus que 36kHz, soit c'est moins, jamais la juste valeur
    mais je trouve que ça en fait, trop, d'accord le potar n'est pas precis, mais quand même, le recepteur il doit avoir un minimum de marge non???
    Je commence a penser que le pb n'est pas dans la fréquence...
    Jack
    Re : LED A 36KHz
    même avec 1kHz d'écart, ce genre de détecteur détectera encore bien ton signal grâce à son contrôle automatique de gain.
    Je ne sais pas quoi penser. Ta led émet-elle bien sur une longueur d'onde compatible avec celle du récepteur (en principe, avec de l'IR, ce devrait être le cas).
    Montre les schémas des émetteur et récepteur.
    Tu peux aussi essayer ton récepteur avec une télécommande de télé.
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Oui j'ai éssayé avec une téléco de télé ça marche
    j'ai placé un buzzeur a la sortie du capteur, dès qu'il y a de l'IR a 36KHz ça bippe.
    Avec le montage du 555 en astable (come celui de pephy) et en tourant le potar j'entend le son du buzzeur mais pour un bref , trs bref instant, on dirait que lors de la course du potar j'ai atteint la bonne fréquence et je l'ai dépassé.
    J'ai beau balayé cette zone là du potar jamais je n'ai reussit a l'arreter a la bonne fréquence
    c'etait un potar linéaire.
    Et j'envisage d'utiliser un multitour
    Mais dans un cas comme dans l'autre je comptait rempalcer le potar par une R fixe (pour faire petit) mais c'est difficile de trouver une resistance de 12621ohm (par exemple)
    Donc non, c'est pas la fréquence, il doit y avoir une autre astuce.
    Est ce que qq'1 a EPRAT de mai, il parait qu'il y a une barrière IR dedans???
    Si non on m'a conseillé de piloter un astable par un autre astable a 10Hz !!!
    d'ailleur je crois que c'est qu'il y a dans le montage d'EPRAT.
    Jack
    Re : LED A 36KHz
    pour améliorer la sensibilité du régalge, pas la peine pour l'instant de te précipiter sur un multitour.
    Il faut que la valeur du potentiomètre soit faible devant celle de la résistance en série. Un même variation du curseur correspondra donc à une variation plus fine de sa résistance.
    Si tu trouves 12621 oms; prends alors R = 12kohms et P = 1kohms.
    invite66afc259
    Re : LED A 36KHz
    désolé je n'arrive pas à répondre à ton message
    Donc j'ai dit cela
    Je faisais aussi des barrières infrarouge ou plutot des des télécommandes pour robot
    tu sais cela date
    J'ai meme fais cela avec un pic (ca marchais pas trop mal)
    Je vais regarder ce qui me reste mais tu sais qu'il y ai 36 35 ou 37 kz cela ne change pas grand chose
    ca marche aussi avec un 555
    si c'est important pour toi je vais regarder
    j'ai tellement fait de montages que je ne sais plus
    Tu utilises un tsop à 36 kz? c cela?
    je dois encore en avoir
    je fais un test et je te tiens au courant
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Salut
    Merci oui en effet j'en ai assez besoin, bon je sais que la fréquence ça va dependre seulement du recepteur IR que je vais utiliser, eh bien le mien est un TFMS a 36Khz
    donc si possible un petit schéma fonctionnel de la partie emettrice, et de préference (je dirais même surtout) sans pic
    invite66afc259
    Re : LED A 36KHz
    Ton lien ne fonctionne pas
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Salut
    C'est juste le datasheet du capteur
    Et lorsque j'envoi mon message il y a a l'expression "fotoni" qui est remplacée par les 3 points de suspention dans le lien.
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Il faut juste ajouter "fotoni" a la place des 3 points de suspentions, le line doit finir avec:
    fotonica/tfms5 0.pdf
    invite66afc259
    Re : LED A 36KHz
    Salut
    Je ne comprends pas ou es ton problème car c'est un truc qui fonctionne très bien
    Sait tu générer un signal à 36 kz ?
    Avec 555 ou autre
    Si oui qu'est ce qui ne fonctionne pas?
    Reformule très explicitement ton problème car je ne vois plus très bien ou tu vas
    invite66afc259
    Re : LED A 36KHz
    J'essais de te répondre
    mais tu refuses les mails privés
    Donc difficile de te joindre
    invite96a93ba8
    Re : LED A 36KHz
    Salut
    A mon avis tu dois verifier l'etat de marche des MP chez toi avec les moderateurs car si t'arrive pas a envoyer des MP c'est pas parceque moi je les refuses (d'ailleur je sais même pas comment les refuser lol) mais c'est parceque tu as un pb qulque part.
    Bon en attendant, tu as mon mail, si tu trouve le temps vas y, pour un schéma, je suis pas si pressé que ça car j'ai un boulot fou en ce moment.
    invite241bf752
    Re : LED A 36KHz
    salut a tous,
    je cherche aussi a faire ce montage mais je ne sais pas ou acheter le TFMS.
    Savez vous ou je peux en trouver ?
    Si vous aveza essayer le schema, il marche correctement ?
  1. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  2. Led
    Par inviteffafba92 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/08/2006, 20h53
  3. porteuse 36KHz avec un 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 11h47
  4. led
    Par invited1183696 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2005, 19h36
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
