Led
Led
    inviteffafba92
    Led
    est t-il possible de faire fonctionner une LED sur une pile de 4,5 volte (pile plate)?
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : Led
    Bien sur.
    Avec une led rouge classique, tu ajoutes une résistance de 330ohms et ta led s'allume, en mettant la cathode du coté + de la pile.
    invite9fa0d696
    Re : Led
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bien sur.
    Moi je mettrais l'anode (fil le plus long) au plus !
    De toute manière, si tu la branche à l'envers, tu ne risques rien, elle n'éclairera pas mais tu ne la fera pas griller.
    Jack
    Re : Led
    Merci professeur.
    A partir d'une certaine heure, il faudrait arrêter tout exercice intellectuel
    inviteffafba92
    Re : Led
    Merci.
    Mais faut-t-il impérativement mettre une résistance?
    inviteffafba92
    Re : Led
    Ne peut-on pas la brancher directement à la pile?
    Jack
    Re : Led
    Il y a 4,5V aux bornes de ta pile.
    Il y a environ 2V aux bornes de ta led.
    Pour simplifier, si tu relies directement pile et led, les 2,5V restants se retrouveront dans les fils. C'est ce qu'on appelle un court-circuit.
    La résistance va fixer le courant à une valeur normale pour la led. On peut le calculer grâce à la loi d'ohm:
    I= U/R = 2,5/270 = 9,2mA environ.
    Re : Led
    Bjr Jack,
    Y a tout de meme la Leed en série (sur, elle fera la gueule!)
    Mais c'est pas vraiment un court circuit.
    Jack ce soir au lit à 21 heures!!!
    T'es pas encore bon pour adhérer au club des insomniaques (moi non plus d'ailleurs)!!
    Jack
    Re : Led
    c'est pour celà que j'ai commencer par: "pour simplifier".
    Je n'avais pas envie de rentrer dans les détails du modèle équivalent de la led et de la pile.
    Pour ce soir, ce n'est pas gagné. Je trouve toujours une bonne raison pour retarder l'extinction de l'ordi.
    invite9fa0d696
    Re : Led
    Vous êtes tous des petites natures....
    Je viendrais vous border ce soir!
    inviteffafba92
    Re : Led
    Merci à vous...
    Je débute...
    inviteffafba92
    Re : Led
    ca va vite pour installer une résistance??
    merci...
    invite9fa0d696
    Re : Led
    Citation Envoyé par yoz91 Voir le message
    merci...
    Oui !
    As-tu un fer à souder ?
    Petite soudure entre une patte de la diode et de la résistance. Une soudure résistance-pile. Terminé. Avec ll'habitude, ça se compte en secondes.
    Tu fais le contact entre la patte de la diode et la pile en pressant avec ton doigt.
    invite9fa0d696
    Re : Led
    Si tu n'as pas de fer à souder, emprunte deux ou trois pinces à linge à ta mère: Une entre la pile et la diode, une entre la diode et la résistance et une entre la résistance et l'autre pôle de la pile.
    Si ça ne s'éclaire pas, inverse le sens de la diode ! (N'aie pas peur, tu sera pas le premier à monter une led à l'envers)
    inviteffafba92
    Re : Led
    Merci beaucoup !!
    invitee4a7edcf
    Re : Led
    non, non et non! Jack!!!
    La tension restante de la pile ne se retrouveras pas (pas beaucoup) dans les fils de la led mais bel et bien dans la led et dans la resistance interne de la pile (modele thevenin).
    Le courant dans la led seras bien trop élevé pour qu'elle tienne le coup d'ou la necessitté de mettre une resistance.
    Jack
    Re : Led
    Tu devrais lire attentivement mes messages:
    Visiblement yoz91 débute. Si ça te tente de faire un cours sur le modèle électrique de la batterie et sur la caractéristique de la led, tu peux y aller
  1. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  2. Led IR
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 18h15
  3. Led
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 22h44
  4. led
    Par invited1183696 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/01/2005, 19h36
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
