Probleme avec TV thomson
    invite23c7bd5d
    J'ai une télé thomson serie 14CB25 qui est equippée d'un manétoscope, apres sa mise dans le secteur, elle s'allume, puis elle s'eteint, et quand j'appuie sur la touche P+ ou P-, elle refait la meme chose; s'allume puis, elle s'eteint....
    j'ai procedé comme la suite :
    - j'ai changé l'eeprom 24c08 par un autre vide ===> resultat: rien n'as changé.
    - j'ai mesuré l'alimentation, et je l'ai trouvée bel est bien intacte, puisque les tensions mentionnées sur la board sont presentes; 110v;5v;33v;14v...
    - donc là j'ai essayé de voir de tout pres, qu'est ce qui se passe entre les deux phase, et j trouvé:
    pendant la phase ON:
    - presence de la tension d'impulsion 5v qui sort de l'une des pattes de circuit memoire: cette tension excite un transistor qui lui à son tour passe ou coupe une tension de 8v ( la Vcc de circuit oscillateur)
    la phase off
    absence de tension d'impulsion
    alors si la télé s'eteint si juste parce que la tension d'impulsion 5v tombe à zero
    Ma question est : d'où vient le probleme au juste?
    invite23c7bd5d
    Thumbs up Re : Probleme avec TV thomson
    Personne pour repondre ici??! j'ai toujours pas de solution.
    si quelqu'un a le moindre idée, qu'elle me la communique, je serai preneur merci.
  1. problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Par invite2ad55c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2007, 18h19
  2. Problème avec ma télé Thomson
    Par invitefdab5e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 12h54
  3. probleme avec thomson 28wm100
    Par invite461dfd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 16h10
  4. problème avec téléviseur Thomson/ magnéto
    Par invite28827761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 02h42
  5. Problème avec TV Thomson
    Par invite95770143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 14h46
