alimentations de pc mises en serie
    invite3a1051d7
    je sais que les alimentations de PC sont specifiques (alim a decoupage ,protection de court circuit ...)
    je souhaite alimenter un moteur de 50W en18V ,comme je possede plusieur alimentation de ce type je me propose de mettre en serie 2 alimentations de PC le 12V de l'une et le 5V de l'autre .(avec en serie une protection par fusible ).
    cela peut il poser un problème ?
    nota : c'est pas la difference entre 18V et 17V qui me pose probleme c'est le comportement des l'alimentation dans cette confiuration
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation pc en serie
    NOUI ça peut marcher puisque tu reste à des tensions basses.
    TOUTEFOIS il te faudra lever la terre d'UNE des deux alims , pour éviter un court circuit , la "seconde " alim ayant alors sa carcasse au potentiel de la première.
    invitee05a3fcc
    Les sorties des alimentations PC sont référencé par rapport au 0V qui est réuni à la terre. Donc mettre deux alimentations en séries, c'est NIET
    Par contre tu peux utiliser le +5V et le -12V d'une même alimentation (si le -12V peut sortir au moins 3A, regarde ses caractéristiques) et je ne garantie pas que ça marche si l'appel de courant au démarrage est trop fort.
    Edit :
    TOUTEFOIS il te faudra lever la terre d'UNE des deux alims ,......
    Ca je n'aurai pas oser l'écrire ....
    invite3a1051d7
    je resume si que j'ai compris
    je deconnecte la terre d'une des alimentation ?
    je mets en serie les 2 alimentations (les secondaaire bien sur )
    j'ajoute une diode en sens inverse sur chaque alim (je viens jute de voir ça sur un ancien post de Daudet78 mais c'etait surement sur une alim classique)
    et j'ai mes 17V
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Je ne suis pas d'accord avec cette manip
    Combien peut sortir ton alimentation en -12V ?
    inviteede7e2b6
    faut pas etre parano non plus.....
    d'autant que , si ça se trouve , y'a pas de terre sur la prise !
    bref , précautions d'usage bien sur.
    invite3a1051d7
    le -12V sort 0,5A
    pour info mon poste de travail est equipé d'un differentiel 30mA
    Alain
    invitee05a3fcc
    le -12V sort 0,5A
    Je m'en doutais un peu, mais je n'avais plus l'information !
    Un différentiel, c'est comme un AirBag ou une ceinture de sécurité.
    C'est fait pour ne jamais servir .... sauf en cas d'accident
    Il est hors de question de débrancher la terre d'un montage quel qu'il soit. Il n'est pas question de parano ou pas. Sur la route, je n'ai pas à juger si j'ai le droit ou pas de franchir une ligne jaune (sorry, une ligne blanche !), je n'ai pas le droit
    Maintenant, ton moteur 18V, il tourne peut être correctement à 12V
    inviteede7e2b6
    les deux alims étant en série , la seconde est alors galvaniquement à la terre par la première !
    si je n'm'abusions....c'était mon postulat de départ.
    invite3a1051d7
    je vois bien le risque , je regarde si 12v ça suffit sinon je vais rechercher un transfo adapté (sachant que pour une utilisation specifique il y a une possibilité avec toutes les precautions qui s'imposent )
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'est sur que, une fois monté, la terre d'une des ATX est reliée à l'autre par la résistance interne de l'autre alimentation.
    et si tu l'oublies (loi de Murphy !) et que tu changes une connexion ? tu coupes la liaison entre les deux ATX ? Et que tu touches avec chaque main un châssis d'alimentation ? L'accident, c'est trois trucs qui ne peuvent absolument pas arriver et qui se produisent en même temps
    C'est sur que, une fois monté, la terre d'une des ATX est à 5V ou 12V par rapport à l'autre ATX .....
    C'est sur qu' un court-jus accidentel entre les carrosserie, c'est un flash de 40A et la destruction d'une alimentation
    inviteede7e2b6
    partant de ce principe , tout peut arriver ! y compris une météorite
    yoda1234
    MODERATION
    Malgré mes connaissances limitées dans ce domaine et après consultation d'un membre dont les qualifications dans ce domaine sont indiscutables, je me vois contraint de rappeler les règles de sécurité indispensables avant de tenter ce genre de montage bancal:
    http://forums.futura-sciences.com/fa...egles_securite
    La sécurité des personnes et des biens étant engagée, je vous conseille d'abandonner ce genre bidouilles.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est bientôt mon anniversaire et je vais bientôt le fêter ....... grâce à cette philosophie : On ne transgresse pas les règles de sécurité ( on peut aussi recevoir une enclume , il n'y a pas de parade ... et c'est définitif! Déjà vu dans une B.D. )
    invite3a1051d7
    tous ces messages on été bien reçu et bien compris
    Alain
  1. Alimentations...
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 09h25
  2. Alimentations
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 19h30
  3. Alimentations
    Par invitea250c65c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 21h09
  4. Alimentations en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 07h23
  5. 2 alimentations à découpage
    Par jacoulecrocquant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 17h24
