Alimentations...
Alimentations...
    invite1a47bfa2
    Alimentations...
    je me permet de faire appel à vos lumières une fois de plus...
    Je travail sur un circuit hybride numérique/analogique.
    Je dois générer les alimentations à partir de 9VDC.
    Les alimentations analogiques et numériques doivent être distincts:
    Vdd_num = +5V (masse associée: Gnd_num)
    et
    Vdd_ana1 = +5V (masse associée: Gnd_ana)
    Vdd_ana2 = -5V (masse associée: Gnd_ana)
    Question 1: Comment générer facilement l'alimentation analogique symétrique (+/-5V)? Il doit surement exister des CI qui font ça?
    Question 2: Comment gérer la dissociation des deux alimentations?
    je pensais à un truc du genre (cf alim.jpg)
    Est ce que c'est l'idée?
    Merci de votre aide,
    Alex
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentations...
    tu trouvera des convertisseurs DC>DC qui répondent à tes besoins chez Farnell et consort.
    MURATA , etc...
    invite1a47bfa2
    OK! je vais regarder ça...
    Et pour la séparation des alimentations, c'est bien comme ça qu'il faut s'y prendre?
    simon.
    A quoi elle sert ta zener, si tu régules la tension en aval ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    +1 , surtout que montée en // comme ça , elle présente une impédance dynamique proche de 0 à partir de 9V , ce qui va fumer le pont redresseur (dont on se demande à quoi il sert puisque la source est du continu) et tout ce qui est en amont !
    invite1a47bfa2
    l'idée de la Zener était de protéger en cas d'alimentation supérieure à 9V.
    Le pont redresseur protège au cas ou le + et - du 9V DC sont inversés...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    dans ce cas il est IMPÉRATIF d'ajouter une protection , comme un fusible, sinon qui va lâcher quand la diode va établir un court-circuit ?
    mais je mettrais la barre plus haut : 15 volts , sinon à quoi servent tes régulateurs ???
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il n'y a pas de différence physique entre une alim num et ana. La différence réside uniquement dans la qualité du filtrage et de la réjection de fréquences parasites. Le routage des masses est fondamentales pour éviter de mélanger courants numériques et courants analogiques, mais en pratique, les signaux sont sur le même équipotentiel. On trouve des cours EMC (en cherchant bien !)appliqués au routage de carte Ana/Num sur le web.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1a47bfa2
    Je viens de chercher pour trouver des indications de routage pour des PCB mixte... Mais, j'ai rien trouver de valable pour le moment...
    pour la Zener, je la vire... C'est plus simple...
  1. Alimentations
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 20h30
  2. Alimentations en parallèle
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 20h30
  3. Alimentations
    Par invitea250c65c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 22h09
  4. Multiples alimentations
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 11h06
  5. Alimentations en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 08h23
