Fabrication de feux de départ type F1 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite936c567e
    Re : Fabrication de feux de départ type F1
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    y a pas un petit problème avec ton montage ?
    je ne comprenais pas bien le principe de l'oscillateur retardé (s'il démarre vraiment !) puis après une petite simulation avec PSpice, il fonctionne mais pas avec deux périodes identiques (seulement après quelques fronts d'horloges)... du coup, le timing est un peu aléatoire, je trouve !
    tu confirmes ?
    Exact, il y a eu un raté de ma part.
    Je mets en pièce jointe le chronogramme correspondant au circuit du schéma (on y voir les signaux sur les deux entrées et sur la sortie de la porte en bas à droite, et sur l'entrée CL du registre, ainsi que l'état des leds).
    La transition entre l'allumage des leds vertes et l'allumage de la première led rouge n'est pas bonne (même si ce n'est pas catastrophique). Pour arriver à quelque chose de correct, il va falloir au minimum augmenter la valeur de R2, ou mieux, modifier un peu le schéma.
    Mais je vais un peu manquer de temps, là, je ne pourrai me pencher sur le problème qu'un peu plus tard.
    invite936c567e
    Le problème vient du fait que mon montage fonctionnait avec un registre constitué de bascules dont l'horloge était active sur front descendant. Avec le 4015 dont l'horloge est active sur front montant, on se retrouve après l'extinction des leds vertes avec une temporisation supérieure de 0,33s par rapport à ce qui était prévu. Or, il n'y a plus de porte inverseuse disponible pour régler directement le problème.
    Dès que j'aurai de nouveau du temps à vous consacrer, je vais m'efforcer de trouver une solution élégante... À plus tard.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Donc si Pa5cal n'a pas le temps... voici une idée similaire aussi basée sur des registres à décalage mais avec plus de sorties, ce qui rend un peu "programmable" l'affichage.
    chaque sortie Q[0..15] correspond à une seconde de plus. Donc, si on veut avancer ou reculer, il suffit de se brancher sur la sortie d'après ou la sortie d'avant !
    à la mise sous tension, toutes les leds sont éteintes. On lance le compte à rebours en appuyant sur le poussoir S1. Les leds vertes s'allument jusqu'à ce que Q5 passe à 1 (c'est à dire 5 sec, si on veut 4 sec, il suffit de se brancher sur Q4).
    puis il y a 1 sec de pause (Q6) et ensuite les 5 leds s'allument à tour de rôle (Q7, Q8, Q9 etc...)
    à Q12, tout s'éteint et le circuit revient à son état de départ (tout éteint), prêt pour un nouveau compte à rebours...
    Je n'ai pas représenté l'oscillateur 1Hz qu'on trouve partout sur le forum...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite936c567e
    J'ai finalement eu le temps de trouver la solution avant de partir ce matin.
    Quand je reviendrai, je donnerai la nouvelle valeur de R2 pour ce montage.
    invite936c567e
    Voici la nomenclature corrigée, pour une alimentation de 5V :
    ¨ U1 : 4015
    ¨ U2 : 4093
    ¨ U3 : ULN2004 (ou éventuellement ULN2003 si VCC=5V garanti)
    ¨ T1,T2 : 2N2905 (ou autre PNP >150mA)
    ¨ D1 : 1N4001
    ¨ D2...D6 : LED rouges VF=2V @ IF=20mA
    ¨ D7...D11 : LED vertes VF=2V @ IF=20mA
    ¨ C1 : 100 nF (environ)
    ¨ C2 : 33 µF (1)
    ¨ C3 : 10 µF (1)
    ¨ R1 : 82 kΩ (environ)
    ¨ R2 : 100 kΩ (1)
    ¨ R3 : 82 kΩ (1)
    ¨ R4 : 330 Ω (2)
    ¨ R5...R9 : 100 Ω (3)
    ¨ R10...R14 : 150 Ω (4)
    ¨ R15 : 330 Ω (5)
    Afin d'adapter le montage à d'autres leds ou à un autre timing :
    (1) : pour allumer les leds vertes pendant t1 (=5s) et les leds rouges tous les intervalles t2 (=1s) :
    ¨¨¨ R2.C2 = 0,93.t1 – 1,24.t2
    ¨¨¨ R3.C3 = 0,81.t2
    ¨¨¨ (valeurs typiques pour VCC=5V)
    (2) : R4 ≈ 2.(VCC – 1,6)/IF rouge
    (3) : Rrouge = (VCC – 1,1 – VF rouge)/IF rouge
    (4) : Rverte = (VCC – 0,2 – VF verte)/IF verte
    (5) : R15 ≈ 2.(VCC – 1,6)/IF verte
    Je joins également le chronogramme représentant les entrées et la sortie de la porte en bas à droite, l'horloge du registre et l'état des leds.
    invite64832ea3
    encore merci pascal, aurais tu la possibilité de me faire un schéma des branchement dans le style de ça pour évité toute boulette lors de la création du boitier magique
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Fabrication de feux de départ type F1
    Citation Envoyé par ludooo3o Voir le message
    si ça avance trop lentement,
    n'hésites pas à m'envoyer ton
    adresse postale par MP...
    que je t'envoie un 16F88 programmé...
    pourquoi?
    parce que l'on m'aide beaucoup...
    niveau "ravitaillement"...
    et dernèriement l'un m'a écrit...
    à charge de revanche = fait comme moi...
    si quelqu'un à besoin d'un CI et qu't'en as...
    pareils, j'ai 2-3 18F4550 , pour ceussent que ça interesse... gratos...
    (et parce que j'en ai une "pile"...)... ;O]
    ps : un site qui faudrait faire : La Bourse Aux Composants ;O]
    invite7a49d0d5
    et avec une "rubrique" LOISIRS GRATUITS, avec notamment:
    -Enemy Territory
    -PokerStars
    -Prizee
    -Adulte Gratuit
    ;O]
    invite7a49d0d5
    j'ai même des boules de souris...
    si ça interesse ;O]
    bon ok, j'arrête ;O]
    (n'hésitez pas à effacer ce message, Genias, Jack... )
    invite7a49d0d5
    boules dispos ici :
    http://vede.free.fr/simpleec/index.php?fam=11
    et ouais... c'est de la pub ;O]
    ok ok ok ;O]
    invite7a49d0d5
    et bon'Dimanche...
    j'éspére que je vous l'ai pas trop pourri...
    Genias, Jack...
    vede
    ;O]
    (ps : à supprimer... comm'les autres...)...
    invite7a49d0d5
    ok, ok ...
    j'arrête...
    ;O]
    ;O]
    ;O]
    invite64832ea3
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    pourquoi?
    super sympa ta proposition, je la garde sous le coude, par contre pour le retour de manivelle ça va ete chaud car moi et l'electronique ça fait 2, donc je ne touche des composant que lorsque j'en ai besoin
    invite7a49d0d5
    pas de souci...
    ni de retour de manivelle ;O]
    c'est moi le "retour de manivelle"...
    récemment on m'a envoyé des composants qu'il me fallait...
    gratos... aprés ma demande sur un "forum"...
    et j'en ai en stock... des 16F88...
    vede
    ;O]
  1. Aide Fabrication Feux à Leds voiture
    Par invitec111fc3b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2009, 22h31
  2. Type de Fichiers Fabrication Carte
    Par invite0344a650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 10h40
  3. Choix du type de chromatographie et du type de colonne
    Par invite00dc95c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/07/2008, 19h20
  4. que sont le type atlantique et le type pacifique?
    Par invite37bc18c5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/05/2008, 14h46
