Problème de chargement de .hex dans PicKit2
    invite0dc67c1e
    j utilise un PIC18F4580 que je programme avec PicKit2.
    Lorsque je charge mon .hex dans PicKit2, il m affiche:
    Warning: No configuration words in hex file.
    In mplab use File-Export to save hex with config.
    Quelqu un aurait une idée de ce a quoi c est du? Je copie mon code:
    Code:
    #include "p18f4580.h"
    #include "adc.h"
    #include <stdlib.h>
    #include "delays.h"
    #include <stdio.h>
    #include "pwm.h"
    #include "pconfig.h"
    void main (void)
    TRISDbits.TRISD2 = 0; // pin RD2 configurée en sortie
    while (1)
    	PORTDbits.RD2 = 0;
    	Delay10TCYx(10000);
    	PORTDbits.RD2 = 1;
    	Delay10KTCYx(10000);
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2009 à 16h16. Motif: Ajouté les balises code et supprimé les balises size inutiles
    inviteb1a216d5
    Re : Problème de chargement de .hex dans PicKit2
    c'est parce que tu n'as pas définis les "fusibles":
    __config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & _CP_OFF)
    une ligne qui ressemble à çà (pour un 16F628A) a toi de la modifier en fonction du datasheet
    invite0dc67c1e
    Merci pour ta reponse
    Cependant, les fusibles dont tu me parles ne sont pas mentionnés dans le datasheet.
    je ne peux ni utiliser la definition "#FUSES" , ni "__config" car j obtiens des erreurs de syntaxe.
    Je me demande bien pourquoi?
    inviteb1a216d5
    je n'utilise po ce type du pic (ou pas encore car je crois qu'il gére l'usb?).
    par contre, tu peux chercher des exmples de programmes sur le net, perso, je trouve que çà aide énormement!
    invite89303051
    La configuration est expliquée en page 349, chapitre 25.1 du datasheet
    A première vue, celui ci ne fait pas de l'usb, par contre, le PIC18F2550 et 18F4550 gère l'usb.
    RISC
    Il faut impérativement définir les bits de configuration dans le fichier sources.
    Leur explication est donnée dans le chapitre special features.
    Les masques à utiliser sont visibles dans ce document (pour le C18) : c:\MCC18\doc\hlpPIC18ConfigSet .chm
    Exemple : (au hasard) au dessus de ton programme
    Code:
    #pragma config OSC = XT              // quartz externe
    #pragma config WDT = OFF           // pas de watchdog
    #pragma config LVP = OFF            // désactiver LVP
    #pragma config BOREN = OFF       // désactiver le détecteur de tension
    Ajoute les fusibles dont tu as besoin.
    Tu ne devrais plus avoir de message d'erreur
    Tu compiles ton projet (build ou make) et tu le programmes
    a+
    invite0dc67c1e
    Merci bien à tous.
    effectivement, le problème est réglé en définissant les bits de configuration avec la directive #pragma.
    Cependant, j ai un nouveau problème lors de la compilation:
    Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. , pourtant j ai bien défini aussi #pragma config DEBUG = OFF.
    A quoi cela pourrait être du?
    De plus, j aimerais bien savoir ce que sont les fusibles?
    Merci!
    RISC
    Ne touches pas au bit de configuration DEBUG car c'est MPLAB qui le gère...
    Quand à __DEBUG cela n'a rien à voir avec le bit de configuration, c'est ce qu'on appelle une variable d'environnement : elle est vraie quand tu compile à partir du mode "Debug" et elle est fausse en dehors de ce mode.
    a+
    invite0dc67c1e
    ok, RISC, je compile maintenant en mode "Release".
    j ai un nouveau probleme:
    malgré que j alimente ma carte avec 5V, lorsque je connecte PicKit2, il me marque:
    Code:
    Found PICkit 2 - Operating System Version 2.32.0
    Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 5.00V)
    PIC18F4580 found (Rev 0x2)
    PICkit 2 Ready
    De plus, la LED que j ai connectee entre RD2 et la masse ne clignote pas, malgre que lorsque je programme le pic, il me marque "programming successfull"
    Une idée?
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2009 à 16h18. Motif: Ajouté les balises code et supprimé les balises size inutiles
    inviteb1a216d5
    qu'il te marque "Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 5.00V)
    " c'est normal, c'est parce qu'il n'a pas détecté d'alimentation 5V, alors il est fournit par le pickit. j'ai çà aussi
    invite0dc67c1e
    justement, qu'il ne detecte pas l'alimentation alors qu elle est presente n est pas normal!
    inviteb1a216d5
    donc, tu alimente ton pic par une autre alimentation en +5V? est-elle reliée aux bonnes pattes?
    invite0dc67c1e
    oui j alimente mon PIC avec une alim 5V reliée aux bornes 11 et 32.
    Je l ai verifié car quand je branche directement ma LED a cette alim, elle s allume
    invite0dc67c1e
    PicKit2 ne reconnait pas une alim de 5V
    je desire faire clignoter une LED sur ma brache RD2 de PIC18F4580.
    je programme avec Pickit2.
    cependant, lorsque je connecte pickit2 a ma carte, il ne reconnait pas mon alim de 5V avec laquelle le PIC est alimenté.
    j ai le message suivant:
    Code:
    PICkit 2 Ready
    quelqu un aurait une idée?
    code:
    Code:
    #include "adc.h"
    #include <stdlib.h>
    #include "delays.h"
    #include <stdio.h>
    #include "pwm.h"
    #pragma config OSC = IRCIO67        //Oscillateur interne, RA6 et RA7 sont des ports normaux
    #pragma config MCLRE = OFF        //désactiver la pin de Reset
    #pragma config LVP = OFF        //Low Voltage Programming désactivé => RB5 I/O normale
    #pragma config PBADEN = OFF        //PORTB<4> and PORTB<1:0> Configured as Digital I/O Pins on Reset
    #pragma config DEBUG = OFF        //débug désactivé => RB6 et RB7 normal I/O
    #pragma config FCMEN = OFF        //Fail-Safe Clock désactivée
    #pragma config IESO = OFF        //Oscillator Switchover mode désactivé
    #pragma config PWRT = OFF        //Power-up Timer désactivé
    #pragma config BOREN = OFF        //Reset dû a une tension trop basse désactivé
    #pragma config BORV = 2            //Brown-out Reset Voltage
    #pragma config WDT = OFF        //Watchdog désactivé
    #pragma config WDTPS = 1024        //prédiviseur du watchdog
    #pragma config LPT1OSC = OFF         //Low-Power Timer 1 Oscillator Disable ==> high power
    #pragma config XINST = OFF        //Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
    #pragma config BBSIZ = 1024        //1K words (2K bytes) Boot Block
    #pragma config STVREN = OFF        //pas de reset du à la pile
    void init_io(void)
    TRISD = 0x00; //Initialisation du port B en sortie
    TRISDbits.TRISD2 = 0; // pin RB0 configurée en sortie
    void main (void)
    init_io ();
    while (1)
    	PORTDbits.RD2 = 1;
    	Delay10KTCYx(1000);
    	PORTDbits.RD2 = 1;
    	Delay10KTCYx(1000);
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2009 à 16h21. Motif: Ajouté les balises code et supprimé les balises size inutiles
    inviteb7f12e7c
    Re : PicKit2 ne reconnait pas une alim de 5V
    ici des pistes
    Bonjour number8one et tout le groupe
    Commencer une discussion, puis en ouvrir une autre pour continuer n'est ni convenable, ni respectueux de la charte, qui interdit les doublons.
    En outre, c'est manquer de respect pour les intervenants qui donnent de leur temps. Cela disperse les réponses.
    Les deux discussions ont été fusionnées.
    invite0dc67c1e
    je m en excuse. je l ai fait parce que le probleme n est plus le meme.
    RISC
    As-tu lu le manel du Pickit2 ????
    Si c'était le cas tu aurais probablement vu que le Pickit2 n'est pas une alimentation
    Il ne peux fournir que 30mA...
    Fabrique une alimentation et ton problème sera résolu. Si tu ne le fais pas je te garantis que tu continueras à avoir des PB de connection
    a+
    invite0dc67c1e
    si tu avais lu ce que j ai ecrit plus tot, tu aurais compris que j ai bien une alimentation differente de pic kit 2, voila pourquoi je m etonne qu il ne la reconnaisse pas.
    Par la suite je me suis rendu compte que meme s il ne detecte pas mon alim, ca n influence en rien la programmation et tout fonctionne.
    RISC
    Mea culpa. Je n'avais pas vu que tu utilises une alimentation externe.
    Si MPLAB ne détecte pas ton alim extérieure c'est TRES GRAVE !!!
    Car, comme tu peux le lire dans le message d'erreur, s'il ne détecte pas d'alimentation externe alors il alimente lui-même ta carte, ce qui provoque évidemment un conflit et peut détruire ta carte ET le Pickit2.
    Donc à ce stade je vois seulement 2 explications :
    * tu n'as pas correctement cablé ton connecteur ICSP (il FAUT connecter 5 signaux : Vdd, Vss, PGC, PGD, MCLR)
    les connections doivent être directes du Micro au Pickit2)
    * ton entrée Vdd sur le Pickit2 est endommagée
    Ce document sur le Pickit3 est je pense utilisable aussi pour le Pickit2. Il montre le cablage de l'ICSP.
    a+
    inviteb1a216d5
    [QUOTE=RISC;2777692]
    [\QUOTE]
    j'aurais plutot dit:
    1-VPP
    2-VDD
    3-VSS (ou GrouND)
    4-PGD
    5-PGC
    6-Non Connecté
    RISC
    Salut Nono,
    Je comprends pas bien ta remarque.
    Ta table est FAUSSE.
    Il faut ABSOLUMENT connecter la broche MCLR qui sert aussi pour Vpp (tension de programmation).
    a+
  1. problème pickit2
    Par invite960f35e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/08/2008, 16h23
  2. Probleme avec PIC18f452 et pickit2
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 14h46
  3. comment cree un fichier (.Hex) dans MPLAB?
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 08h14
  4. problème de prog avec Pickit2
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 20h32
  5. Probléme hex avec easypic 3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 14h52
