les condensateurs
les condensateurs
    invite7ff65c5b
    les condensateurs
    Bonjours à tous,
    Dans une applications, je dois transférer une énergie d'un capacité A vers une capacité B avec un très bon rendement.
    La capacité A est de 6.8µF chargée à 40V et la capacité B est de 1mF.
    Si quelqu'un à une solution???
    Encore merci!!!
    Anthony
    inviteede7e2b6
    Re : les condensateurs
    contexte du probléme ?
    but de la manip ?
    vincent66
    Le transfert d'énergie par capas commutées peut en effet être une très bonne alternative aux classiques convertisseurs buck/boost...
    Il faut faire attention aux intensités qui peuvent être énormes, p.ex. une capa chargée à 40 VDC connectée à une capa à 38VDC au travers d'un mosfetn de rds=10mOhm causerait théoriquement un courant de 200 A..! sans compter la résistance des caps.
    Il faudrait nous en dire un peu plus pour pouvoir bien te répondre...
    Cordialement !
    Vincent
    invite7ff65c5b
    Merci pour les conseilles!!!
    Je pensais réaliser ce système vai un buck régulé en courant. Mais je ne sais pas comment faire la commande du transistor MOS sachant que la tension sur la capa A peut atteindre 40V (Problème car les MOS peuvent seulement avoir une tension Vgs de 20V).
    Pour la commande je pensais prendre un AOP utilisé en comparateur à hystéreises mais j'ai des problèmes pour en trouver avec des tensions d'alimentations de 40V et des temps de commutations importants.
    Bonne journée à tous!!!
    Anthony
    vincent66
    Un high side mosfet driver comme le ltc4440 devrait t'intéresser...
    Amitiés !
    Vincent
    Tropique
    Pour faire un transfert sans perte d'énergie d'un condensateur à un autre, il faut un switch, une self et une diode (tout en série). Dans ces conditions, l'énergie sera conservée.
    Avec un circuit résistif (indépendamment de la valeur), c'est la charge qui est conservée, et la moitié de l'énergie est dissipée.
    invite7ff65c5b
    Merci pour l'aide.
    Je pense utiliser une architecture de type buck, pour la partie puissance. Je pense réguler le courant dans le condensateur de sortie via la commande du MOS, mais je ne sais pas comment réaliser le pilotage du transistor.
    Encore merci!!!
    Anthony
    invite7ff65c5b
    Personne ne répond à ma question, j'en déduis que mon étude ne doit pas être triviale.
    Bonne fête!!!
    Anthony
    Tropique
    Ta question est surtout mal posée: veux tu faire un convertisseur, ou transférer toute l'énergie contenue dans un condensateur vers un autre, comme dans ton titre d'origine.
    Tant que tu ne te seras pas décidé, et que tu n'auras pas donné un certain nombre de paramètres opérationnels et de détails sur l'application, personne ne te répondra efficacement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Anthony JAMBON Voir le message
    Je n'en sais rien, mais tu ne réponds pas aux questions posées.
    but de la manip ?
    et les gens se lassent très vite de ce genre d'attitude (moi, je fais une seconde relance )
    invite7ff65c5b
    Aux bornes d'une capacité de 4.7µF, nous avons une tension de 40V soit une énergie disponible de 3.76mJ.
    On veut transférer cette énergie sur une seconde capacité de 1mF d'où une tension à ses bornes de 2.74V, si nous avons un rendement énergétique de 100%.
    Pour réalisé le transfert je pensais utiliser un convertisseur à découpage de type Buck par exemple. Je pensais réguler le courant dans le condensateurs de sortie de 1mF.
    Mais je ne sais pas comment réaliser la commande du transistor à découpage.
    Merci à tous!!!
    Anthony
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas ça la question. Ce que tu veux faire, on a pigé !
    C'est POURQUOI tu veux faire ça ?
    • Quelle but?
    • Quelle utilisation?
    • A quoi ça sert?
    Tropique
    C'est ce que j'avais compris au début: voici un exemple qui transfère 100% de l'énergie d'un condensateur (102% en fait ) par la résonance du condensateur avec une self.
    A l'instant t=1ms, le switch se ferme et le processus commence (il n'est pas tout à fait terminé à 5ms, mais ça compense pour les 102%)
    invite7ff65c5b
    Merci pour votre aide.
    En faite la capacité de 4.7µF est rechargé par un système piézoélectrique activé par une force mécanique.
    Anthony
    Bonne fête.
    Tropique
    Dans ce cas, il suffit que tu remplaces le switch du schéma par un MOS, (mis dans le fil négatif pour des raisons de commodité) controlé par un détecteur de seuil qui envoie une impulsion sur le gate quand la tension aux bornes de C > 40V.
  1. les condensateurs
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 18h50
  2. Les types de condensateurs.
    Par invite3b444552 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2008, 16h22
  3. Les condensateurs
    Par Monkey_Camille dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 08h01
  4. ST 232 BN: les condensateurs
    Par inviteaea0f2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2006, 09h36
  5. pour les condensateurs........
    Par invite6f8caa0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 12h43
