Dipôle RC
Dipôle RC
    invitedea0a0e9
    Dipôle RC
    J'ai quelques questions à propos du dipôle RC :
    1-A quoi sert la résistance placé avant le condensateur? Est-ce qu'elle permet seulement de retarder le chargement du condensateur?
    2-En l'absence d'une résistance, est-ce que le condensateur se charge instantanément?
    Voilà, c'est tout pour l'instant ^^
    Jack
    Re : Dipôle RC
    C'est très simplifié mais o, peut voir ça comme çà.
    oui.
    invitedea0a0e9
    Re : Dipôle RC
    Très précis comme réponse, merci.
    En fait je ne vois pas vraiment l'utilité de la résistance.
    Est-ce que tu aurais un exemple concret où l'utilisation de la résistance est indispensable?
    Parce que dans tous les exemples que j'ai vus, on peut très bien s'en passer sans que cela crée un problème dans le circuit.
    Jack
    Re : Dipôle RC
    On peut voir ça de 2 façons:
    1) R et C sont des composants réels avec 2 pattes, qu'on peut commander chez son vendeur préféré. Dans ce cas, on peut réaliser un filtre passe bas pour faire la moyenne d'un signal, supprimer des parasites hautes fréquences, etc.
    Ou bien on veut optenir un signal de sortie déphasé par rapport à celui d'entrée: on utilise ce principe par exemple dans les gradateur à triac pour faire varier l'intensité lumineuse d'une lampe à incandescence en jouant sur l'angle d'amorçage en faisant varier la résistance.
    2) R et (ou) C sont des paramètres physiques d'un circuit électronique. Par exemple l'entrée de ton oscillo présente une certaine résistance et une certaine capacité. Et dans ce cas on ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte.
  1. Dipole moment du dipole
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 14h57
  2. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 22h09
  3. Dipôle RL
    Par invite4e9186a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 18h33
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 10h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 10h42
