capteurs a effet hall
    invite2e49c952
    Bonjour a tous .
    Le 12/12 j'ai pose une question au sujet de la commande d'un moteur pas a pas qui n'a pas eue de réponse .
    Ma question était sans doutes mal formulée ou manquait de précision .
    Je vais tenter d'être plus précis au moyen de deux poussoirs lineaires a effet hall : disons marche avant marche arrière je veux commander le sens de rotation et la vitesse d'un moteur pas a pas.
    Je presse le bouton marche avant le moteur tourne dans un sens a une vitesse proportionnelle a l'enfoncement du bouton ,je relâche la touche,le moteur s'arrête. je presse de nouveau le moteur repart en avant et s'arrête sur une butée fin de course .
    Je presse la touche arrière le moteur part en arrière toujours a une vitesse proportionnelle a l'enfoncement de la touche.
    Les boutons poussoirs peuvent être remplaces par un Joystick bidirectionnel a effet hall .
    J'espère que cette fois je vais trouver des conseils éclaires?????
    Grand merci d'avance
    J.P.
    gcortex
    Re : capteurs a effet hall
    es tu vraiment obligé de prendre des pap et des capteurs hall ?
    qq infos sur les moteurs : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/..._synchrone.pdf
    invite2e49c952
    Merci de vous intéresser a mon problème .
    Le choix du moteur pas a pas est une obligation :J'ai besoin d'une vitesse assez lente et je ne peu envisager un motoreducteur .
    Je dois pouvoir conserver une commande manuelle du systeme .L'avantage du pas a pas est que des qu'il n'est plus alimente il ne représente plus un couple de freinage et la commande manuelle reste operante .
    En fait le moteur pas a pas est un actionneur lineaire dont je pourrai vous donner les caractéristiques .
    J'ai besoin d'une commande proportionnelle au déplacement du Joystick. d'ou le choix des codeurs a effet hall .Le capteur serai du mem style que ceux que l'on trouve sur le manche des avions de chasse type chapeau chinois ou coolie hat en anglais .
    Je correspondrai bien volontiers a vos autres questions.
    Merci de votre aide.
    cordialement .
    J.P.
    gcortex
    Citation Envoyé par tritton Voir le message
    avec un mcc ou un brushless aussi
    invite2e49c952
    rebonjour
    Je ne pense pas que les mcc ou brusless aient beaucoup de coupla a 10 ou tours minute.D'ou le choix des pas a pas
    J.P
    invite936c567e
    Ton projet nécessite :
    - de faire passer chaque tension issue de ton joystick (à effet Hall ou à contact mécanique, peu importe) dans un conformateur afin de créer une zone neutre centrale correspondant à l'arrêt des moteurs
    - de piloter avec chacun des signaux obtenus la fréquence d'un oscillateur commandé en tension générant des signaux diphasés (le sens du déphasage dépend de la polarité de la tension de commande)
    - de commander les moteurs à l'aide des signaux diphasés après passage par un amplificateur de puissance adapté.
    Le circuit peut être réalisé à l'aide de composants électroniques standards uniquement, ou bien employer un microcontrôleur.
    invite2e49c952
    Merci de ces indications .Je pensai bien a une solution de ce genre .
    Je suis bien plus age que toi +du double de ton age .!J'avoue avoir un peu perdu pied en particulier avec la techno des micro contrôleurs et c'est d'une aide plus concrète dont j'aurai besoin .
    Pour le cote hard ça peu encore aller mais cote soft la je nage .
    J"espère pouvoir trouver une carte d'évaluation toute faite il ne devrait me rester a réaliser seulement la partie puissance pour la commande des moteurs .
    Nous avons pour le moment des horaires totalement décales ,( 11Heures) je suis en vacances chez ma fille a Hawaii.
    merci pour tes infos .
    J.P.
  1. Effet Hall et Fm
    Par invite2781af1c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 16h03
  2. petit problème pour un moteur, TIPE sur l'Effet Hall(capteurs)
    Par invite338c47a2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/07/2008, 15h54
  3. Effet Hall
    Par invitebbd642eb dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2008, 19h59
  4. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
  5. effet hall
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2004, 21h28
