bistable avec relais classiques ?
    invite3a1051d7
    pour un circuit de train miniature
    je cherche un schemas qui me permettrai a partir de 2 poussoirs de mettre sous 0V ou sous 12V un rail .(coeur d'aiguillage )
    je souhaite realiser ce circuit a partir de relais classique (et non pas de bistable).
    avez vous une idée d'un tel schemas ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : bistable avec relais classiques ?
    Un poussoir On et un poussoir Off ? Le relais dit "auto-alimenté", schéma classique.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    l'avantage du relais bistable est qu'il fonctionne par impulsion pour le positionner dans un état ou dans l'autre, le reste du temps, il ne consomme rien !
    Alors si tu veux utiliser un relais classique, il faudra l'alimenter en permanence pour qu'il reste en position.
    Sinon, est ce qu'un relais est utile ? un opto + PMOS ne suffisent pas pour une alim continue ?
    De plus, il existe des poussoirs à enclenchement..
    Dernière modification par Qristoff ; 17/12/2009 à 06h31.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Si tu n'as que des poussoirs simples, NO, tu peux aussi mettre le bouton d'arrêt en // avec le relais, avec une petite résistance série en amont pour éviter le CC momentané de l'alimentation.
  1. Les classiques parmi les classiques
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/08/2015, 08h58
  2. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 12h27
  3. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 20h58
  4. bistable => monostable !
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 10h10
  5. relais bistable
    Par invitec1f818ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 08h58
