Cherche MPPT pour panneau photovoltaïque de 300 mW (5V - 60mA)
Vue hybride
    invite74119562
    je recherche un mppt pour aider une personne.
    L'idée est d'alimenter un circuit avec un panneau photovotaïque de maximum 300mW. (soit 5V max et 60mA max...)
    Je cherche un mmpt low power voir ultra low power depuis un moment, mais je nr'ai rien.
    Pouvez-vous m'aider, ou me diriger?
    Merci à vous,
    Thibault
    inviteb7f12e7c
    Re : Cherche MPPT pour panneau photovoltaïque de 300 mW (5V - 60mA)
    Pour de telles puissances, un couplage direct avec la charge n'occasione pas bcp de pertes. Si bien sûr la courbe charactéristique de la charge croise celle de ton panneau...
    Sans savoir les tensions d'entrées et de sorties, impossible de savoir si tu cherches un Buck ou un Boost ou autre. Sois plus précis...
    invitee05a3fcc
    La gestion de ton MPPT va manger plus de puissance que ton panneau solaire ne peut fournir ......
    inviteb7f12e7c
    J'y avais pas pensé, c'est vrai que 300mW
    invite74119562
    Comment retrouver le meilleur piunt de puissance sur un circuit alors?
    Je m'explique j'ai mon panneau photovoltaïque de 300mW (5V max et 60mA max) ensuite je désire stocker mon énergie sur dans une super capa de 10F (2.7V max).
    Ma charge la plus basse sera de 150 Ohm et la plus haute, de 5Mohm environs (on switchera entre les 2 toutes les 5 minutes)
    L'idée est suivant la luminosité, ma tension et mon courant vont être modifiés. Comment charger ma super capa avec mon panneau alors que ma supercapa ne peut avoir que 2.7V à ses bornes (pour une question de plus longues durée de vie)?
    Je désire charger ma supercapa avec le courant maximum bien évidemment.
    Je sais ça impose plein de contraintes...
    inviteb7f12e7c
    En couplage direct, ton panneau chargera ta capa jusqu'à ce qu'elle atteigne les 2,7V ensuite tant que tu la décharge pas, ca restera stable. Vois les charactéristiques de ton panneau... Donne le datasheet.
    invitee05a3fcc
    Bon Moustique, faut pas refaire chauffer la gamelle ...
    Tu as déjà posé la question http://forums.futura-sciences.com/el...densateur.html et tu as eu 26 échanges! Tout a été dit .....
    invite009b751c
    urgence. maintenant je suis entrain d'effectué un PFA sous theme la commande MPPT de panneau photovoltaique par la methode des reseaux de neuron mais j'ai pas compris comment faire dans la phase d'apprentissage ce qui concerne la base de donnée pour minimisé l'erreur. et merci d'avance
  1. MPPT: caractéristique intensité-tension d'un panneau PV
    Par invitea6d735e3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/09/2009, 11h19
  2. panneau photovoltaique
    Par invite7e5161df dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/06/2009, 09h16
  3. Panneau Photovoltaique
    Par invitef42e42ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 11h37
  4. cherche système orientation pour panneau solaire
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/10/2008, 09h40
  5. panneau photovoltaique
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 07h25
