choix d'AOP pour pont diviseur de tension
    invitee4c79b94
    J'utilise un pont diviseur ( deux résistances de 120k ) pour créer une tension de 10Vdc depuis une source de 20Vdc, le tout suivi d'un Aop monté en suiveur afin que cette tension d'alim de 10Vdc ait une basse impédance, tout marche très bien, j'ai seulement besoin de qqs mA...
    Cependant parmi la multitude d'AOP existant, y en a-t-il qui sont plus destinés que d'autres à abaisser l'impedance de source de tension continue ou à travailler en couplage continu ? et en fonction de quels parametres ? entrées bipol/fet ? courant de pol ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : choix d'AOP pour pont diviseur de tension
    bonsoir,
    pourquoi ne pas utiliser un simple régulateur 78L10...en TO92
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee4c79b94
    re bonsoir
    Merci de ta réponse , j'ai oublié de préciser que les 20vdc sont déja régulés...
    J'utilise habituellement les Aop pour des applications à signaux AC , en essayant sur de la source de tension DC j'ai noté qu'ils fonctionnaient super bien, mais je suis incapable de déterminer les caractéristiques nécessaires à ce fonctionnement...
    Qristoff
    et alors...
    invitee4c79b94
    t'as raison, un regulateur fera l'affaire dans mon cas. Je me complique la vie des fois...
    Mais par curiosité, tu connais les paramètres à prendre en compte pour choisir un AOP utilisé en suiveur pour tension continue ??
    Tropique
    Si on veut dériver une tension secondaire d'une référence existante, le choix d'un diviseur suivi d'un buffer se justifie.
    En principe tout AOP supportant le gain unitaire peut convenir, à condition de garder un oeil sur les paramètres clés: offset, dérive, courant d'entrée, etc, comme pour n'importe quelle autre application.
    Il existe des circuits dédiés: LT1010 chez Linear, LM310 chez National, BUF03, etc
    invitee4c79b94
    Bonsoir Tropique,
    Merci pour les infos je vais me documenter !!
  1. pont diviseur de tension
    Par invite1b331457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 22h30
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. Choix des resistances dans un pont diviseur de tension
    Par invitede9680eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 21h14
  4. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
