ports USB en serie ..
    invite83729828
    voilà, j'aurais besoin d'une source de 10V sur 1 PC portable.
    ayant 5V sur un port USB, je me damandais si j'aurais pu en metre 2 en serie afin d'avoir 10V sans risque pour le pc. de plus, si il es possible de brancher un potentiometre pour faire varier la source de 0 à 10V, je serait heureux.
    qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : ports USB en serie ..
    Bonjour nainterface et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par nainterface Voir le message
    tu laisses tomber ton idée ... et tu plantes des salades, il y a moins de risque.
    invite83729828
    tu pense que ca pourait etre dangereux pour la machine ? meme si il n y a pas beaucoup d'amperage ?
    invitee05a3fcc
    Un port USB donne 5V ( max 100 mA) . Il est hors de question de les mettre en série pour faire 10V DC !!!!!!!!!!
    invite83729828
    MErci, tu viens surement de m éviter de cramer mon pc portable, mais j aimerai bien comprendre pourquoi ça n est pas possible. mes cours d'electronique sont loin derierre mmoi, mai j'ai quelques restes, et théoriquement, ca devrait marcher ( à moins qu'il ne me manque certaines données du problemes ... )
    invite7a49d0d5
    Cool Re : ports USB en serie ..
    qu'en pensez vous ?
    pour info, c'est pour quelle consommation max? en mA?
    sinon ça devrait être possible, si trés basse conso, en mettant
    un "booster" 5 à10V sur un des ports USB...
    tu parles d'un potard pour faire varier la tension...
    c'est pour une conso max 10V/10mA?
    mais bon, dans tous les cas, c'est dangereux pour le port USB du PC...
    sans commencer par un schéma "solide"...
    vede
    ;O]
    invite83729828
    Merci de ta reponse vede,
    enfin quelque chose de construcitf.
    En fait, le but de la manoeuvre serait d'alimenter un petit ventilateur qui normalement fonctionne sous 12V et 0.09A
    Cela laisserai (si je ne me trompe pas...) une marge de 10ma sous 12V.
    Si mes calculs sont exacte, sous 10V, ca ferait 75ma. de + si je peut les mettre en serie, je double la puissance, (donc 200ma max si c'est possibe)
    Sinon, tu parlais de "booster" c'est quoi ça ?
    invitee05a3fcc
    Tu as 5V 100 mA max sur un port USB (sans énumération).
    Donc 12V 90mA, c'est NIET
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    pour moi ça consomme trop...
    c'est pas bon d'être dans les limites...
    un "booster" de tension, permet "d'élever"
    une tension... avec des pertes... de puissance...
    aprés je sais qu'il est possible de faire
    débiter 5V/500mA à un port USB...
    en le configurant "logiciellement"...
    (mode prioritaire... un truc comme ça...)
    mais je sais pas comment...
    j'suis pas un pro de l'USB ;O]
    vede
    ;O]
    ps :
    il existe des "minis ventilos USB" dans le commerce...
    j'en ai jamais vu de trés gros...
    c'est que ça doit pas être évident...
    invite83729828
    Je ne veux pas avoir 12V et je peut sous-volter le ventilateur,il me sert pour refroidir un chipset.
    avec 5V, le ventilateur tourne un tout petit peut moins vite que ce que je voudrais. de plus, sous 5V, il ne prend que 37mA.
    en théorie, 2 ports usb en serie delivreraient 10V avec 200mA max. donc, associer à un potar, je devrait pouvoir regler la tension et le ventilo ne pomperait jamais 200A, meme 100mA.
    invite83729828
    au pire, sous 10V, ca ne ferait que 75mA max .
    mais est-il dangereux de mettre 2 ports USB en serie ? sans parler de depasser la puissance max . juste pour doubler la tension .
    invite7a49d0d5
    le potard va cramer...
    les ports USB aussi...
    premiére chose : le branchement en série est à exclure...
    où trouve moi un p'tit exemple sur G..gle...
    avec des diodes... (moi j'aurais peur... pour mes ports USB ;O])
    par contre, si c'est pour supporter disons 7V/50mA max.
    par ventilo, comme tu le précises, on pourrait envisager,
    avec un booster, de connecter un ventilo par port...
    ;O]
    aprés je dis peut-être des conneries...
    dans 5 minutes ya un gus qui va écrire
    qu'il n'y a pas de probléme... mais moi
    je tenterais pas... de connecter mes ports
    USB en séries... sans diodes ;O]
    invite83729828
    voilà, 7V, cela ferait 52mA. ce serait donc gerable ...
    et donc, tu disais tout a l heure qu'un booster, ca se passait du coté software, comment il faut s'y prendre pour booster un usb ?
    invite7a49d0d5
    tu m'a mal compris,
    pour booster le courant (500mA), je sais que
    c'est possible, mais je sais pas comment...
    un booster de tension c'est en "hard"...
    ya des CI "dédiés", tape booster sur les
    sites de fabricants comme Maxim, National
    Semiconductor, Texas Instruments...
    ya par exemple des fils qui en parlent ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-continue.html
    et là
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_5535_1.htm
    ;O]
    sinon ça peut se "construire" sans CI, par exemple avec
    un oscillateur suivi d'un doubleur de LATOUR ou de SCHENKEL...
    abordé ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...mentation.html
    ou là:
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...e_tension.html
    ;O]
    Murayama
    Bonjour!
    Ce que j'en pense? Tout va griller.
    La raison est que les ports USB ont la même masse (le même pôle
    négatif) et probablement le même pole positif.
    En reliant 2 piles en série, par exemple (PA et PB), on a ça:
    PA- --> PA+=PB- -> PB+
    --> signifie tension non nulle
    = signifie relié (avec un fil ou une soudure).
    Maintenant, en reprenant tout cela avec des ports USB, comme
    on a PA- = PB-, et PA+ = PB-. Donc PA- = PA+. Court circuit.
    Pour élever la tension, une seule solution, un circuit spécial pour
    cela. J'utilise un TPS6104 (Texat Instruments). C'est assez bon
    marché, c'est minuscule et ça fonctionne impeccable.
    Pascal
    qu'en pensez vous ?
    RISC
    Il n'y a pas à tergiverser. La solution de Muramaya est la seule qui soit sans danger : élévateur de tension 5V ==> 10V ou même 12V.
    Ne prends pas le risque de griller ta carte mère pour un simple ventilo...
    a+
    Murayama
    Re!
    J'ai coupé un morceau de schéma qui illustre ce que je disais.
    J'essaie de l'ajouter…
    Pascal
    Bonjour nainterface et tout le groupe
    ... j aimerai bien comprendre pourquoi ça n est pas possible. mes cours d'électronique sont loin derrière moi, mai j'ai quelques restes, et théoriquement, çà devrait marcher ...
    Tu vas comprendre.
    Ce que tu sembles oublier, c'est que la source de 5V de ta prise USB, elle vient de l'unique source du PC: le 5V qui alimente tout.
    Ton idée fonctionnerait très bien, si tu avais plusieurs piles de 5V, indépendantes, que tu pourrais coupler entre elles à ta guise.
    Imagine, maintenant, que c'est la même pile que tu sors sur 3 prises distinctes. Les trois + sont reliés entre eux, et les trois - aussi. A présent, essaye de mettre seulement deux de ces prises en série, et vois ce que cela donne.
    invite17b4cbd4
    gienas a parfaitement raison, les ports USB de ton PC sont déjà en parallèle, tu ne peux donc pas les mettre en série pour augmenter la tension, sinon tu fait un court circuit et bon normalement ton pc ne risque pas gd chose car les usb sont protégés mais tu va te faire enguirlander par windows (si tu est sous windows) et le port usb sera inutilisable pendant un petit moment.
    en revanche, contrairement à ce qui a déjà été dis, un port usb peut fournir 500mA maxi. tu peux les utiliser en parallèles pour avoir plus courant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sangen48 Voir le message
    Faux, c'est 100 mA max.
    Pour avoir 500 mA, il faut le demander gentiment au PC lors de la phase d'énumération et on te l'accorde ou pas.
    Que certaines prises USB donnent plus que 100 mA, c'est une constatation, pas une généralité.
    PS: Il y a, en protection, un p'tit fusible CMS sur la carte mère ....... bonjour les dégâts pour le changer !
    invite17b4cbd4
    Oh tiens ! C'est bizarre : je viens de faire un court-circuit sur mon port USB et comme c'est étrange mon PC n'a pas explosé !
    La protection dépend de ton PC, les +anciens ont peut être un fusible comme tu le dis, les nouveaux sont protégés tous simplements contre les courts circuits par le régulateur qui leur est associé.
    Pour les 500mA max qu'il faut demander, tu as sûrement raison, mais bon, il a qu'à prévoir un système avec un pic ou je ne sais quoi pour les demander, et il les aura sûrement.
    Amicalement
    invite83729828
    Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses
    Il est vrai, genias, que je n'avais pas vu ça comme ça. en faisant un petit schéma, on voit bien que la source principale est court circuité (meme plus que court circuité ... ... super court circuité )
    Je vais donc oublier l'idée de 2 ports en série.
    Quand à ta solution Murayama, je pense que je vais tenter le coup. Je vais essayer de trouver la doc du TPS6104 (à moins que tu ai ça sous la main ... )
    en tout ca, merci à tous de vos réponses, et du partage de vos connaissances; y'a que comme ça qu'on avance ...
    je note l'adresse du forum
    invite83729828
    ... mais tu va te faire enguirlander par windows (si tu est sous windows) et le port usb sera inutilisable pendant un petit moment.
    je suis sous ubuntu donc, me faire enguirlander par win$ ...
    comment ça "les demander" les 500mA max ? tu les "demandent" comment ? donc, cela veut dire qu'avec un seul port, tu pourait avoir 5V/500mA max ?.. ...si tu le demandais gentillement
    invite7a49d0d5
    ouais avec une bonne séquence de bits;O]
    mais là ça devient chaud pour faire tourner 2 ventilos ;O]
    mais si t'es sous Unbuntu,
    il doit y avoir de la doc quelque part (G..gle)...
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    tu dois avoir la réponse en fouillant ici : http://www.usb.org/developers/docs/
    RISC
    Cela a déjà été discuté plusieurs fois sur e forum. Une connection USB démarre par l'énumération. Pensant cette phase le coté device doit pouvoir démarrer avec 100mA. Le HOST lit la table descrpteurs et si le device a demandé 500mA, le HOST va attribuer ou non 500mA en fonction de ses possibilités. Si c'est un PC de bureau toujours connecté au secteur pas de PB, on aura systématiquement 500mA. Par contre si le HOST est un HOST embarqué, on aura probablement jamais plus de 100ma. De même si c'est un PC portable et qu'il n'est pas connecté au secteur, on peut également aussi n'avoir que 100mA.
    a+
    invite17b4cbd4
    tout est dit
  1. pb ports usb
    Par invite5a4487c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/06/2009, 09h52
  2. PB ports usb
    Par invitec2a70de0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/12/2006, 15h28
  3. Ports USB morts ?
    Par invite319be2a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2006, 23h07
  4. probléme de ports usb 1
    Par invite028317b2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2006, 17h32
  5. ports USB 2
    Par invitebdaccd77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2005, 09h56
