Problème d'insolation double face...
    inviteea99597b
    J'ai fait l'acquisition d'une insoleuse CIF DP134, double face avec dépression pour plaquer le typon sur la plaque....
    J'ai cependant un gros souci, l'insolation ne se fait précisément que sur la face exposée directement aux uv (via la vitre). Sur le côté où les UV passent par le mylar qui permet la dépression, l'insolation se fait beaucoup moins précisément.
    C'est pas un problème de typon, vu que j'ai essayé d'inverser les deux faces et que le souci se déporte d'une face à l'autre...
    J'imprime sur du calque, pour l'instant, avec une imprimante laser RICOH (une grosse photocopieuse, quoi).
    Sur le côté où j'ai un problème, la résine ne s'enlève pas bien à la révélation. Si j'insole suffisamment pour que ce soit le cas, alors la couche de résine qui devrait rester intacte, commence à être attaquée....
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré des problème de ce type ?
    Merci d'avance...
    inviteea99597b
    Re : Problème d'insolation double face...
    Petit up'...
  1. probléme cheminée double face m design
    Par invite1081ba64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2011, 09h37
  2. Probleme d'insolation
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 03/11/2010, 16h54
  3. Problème d'insolation ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 15h44
  4. Double face ARES
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 20h33
