Moteurs pas à pas sur ethernet
    invite15881563
    Lightbulb Moteurs pas à pas sur ethernet
    Bonjour à tous ... et Bonnes fêtes avant tout
    Voilà je cherche à contrôler deux moteurs pas à pas bipolaire CNC2 (http://www.gotronic.fr/catalog/robot...le=moteurs.htm) via un port éthernet
    A la base je suis informaticien et j'apprends petit à petit , et aujourd'hui est un grand jour, j'ai réussi a faire un schéma avec des calculs de valeurs (vivivi!!) Donc voilà, j'aimerais vous le soumettre et si possible avoir des retours sur les erreurs que j'aurais (très certainement) faîtes...
    J'ai très sincèrement un doute sur mes ponts en H pour le calcul de mes résistances juste avant mes moteurs (les deux bobines A et B sont nommés respectivement CNCBA et CNCBB). Le pic ne peut délivrer que 20 mA et j'ai calculé qu'il suffisait de 3ma sur la base du transistor pour laisser passer l'intensité necessaire au moteur (0,6A).
    Si effectivement il y a de grosses fautes ou si ce n'est pas suffisamment explicite, n'hésitez pas à me relancer, je complèterais mes informations.
    Ps : Le fichier pdf est le seul moyen d'export que j'ai trouvé avec Kicad. Désolé j'aurais aimé que ce soit une image.
    Merci à vous tous, et tout mes voeux pour la nouvelle année qui approche
    Dark
    Darkflash,
    Je t'ai converti ton image pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, merci de faire un effort.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 24/12/2009 à 18h21.
  1. Commande de moteurs pas à pas par PC, quel port utiliser ???
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 15h24
  2. Carte de contrôle de moteurs pas à pas - Besoin d'aide...
    Par invite15a4db40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h25
  3. fréquence maxi des moteurs pas a pas
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 10h12
  4. Probleme Avec La Carte De Gestion Des Moteurs Pas A Pas L297/298
    Par invite9b31cc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 16h21
  5. Comment tester des moteurs pas à pas ?
    Par invitee440113d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 23h32
